Honda Jazz 2011 - tempomat - czujnik pedału sprzęgła
jaco77 12 Mar 2015 21:39 2847 9
  • #1 14524155
    jaco77
    Jestem w trakcie instalacji tempomatu do Jazz-a.
    Został mi tylko problem z czujnikiem na pedale sprzęgła.
    Standardowo jest zamocowany jeden czujnik, który wskazuje kiedy zmienić bieg.
    Według schematu do obsługi tempomatu należy zamontować drugi, który wskazuje stan pedału sprzęgła.
    Mam pytanie dla użytkowników Jazza ze skrzynią ręczną i tempomatem - ile macie czujników zamocowanych na pedale sprzęgła i ile te czujniki mają pinów oraz jakiego są koloru plastikowe obudowy czujników.
    U mnie jest biały, 2 pinowy do wskazania kiedy zmienić bieg.
  • #2 14524197
  • #3 14524253
    jaco77
    Masz rację sygnał idzie na PIN 48 ECM jako- sygnał czujnika A położenia pedału sprzęgła i przy włączonym zapłonie (II) i zwolnionym pedale sprzęgła: napięcie akumulatora 12V oraz przy włączonym zapłonie (II) i wciśniętym pedale sprzęgła: około 0 V - ze schematu.
    A czujnik od tempomatu działa odwrotnie i sygnał idzie na PIN 43 ECM
    Tyle w teorii przynajmniej
  • #4 14526113
  • #5 14526221
    andrzej20001
    Daj przekaźnik i odwróć sygnał na 43 pin.
  • #6 14527218
    jaco77
    Czujniki od sprzęgla sa dwa. I każdy z nich po 2 piny. 1 pin to masa, 2 sygnal.
    4 pinowy czujnik jest przy pedale hamulca i tu sie zgodzę z Tobą:-).
    Tak jest na schemacie przynajmniej.
    Wolabym zrobić tak jak zrobione jest fabrycznie, bez przekaźników, ale dzięki za podpowiedź.
  • #7 14528561
  • #8 14558961
    jaco77
    Czy zna ktoś numer OEM czujnika pedału sprzęgła odpowiedzialnego za tempomat?
  • #9 14573077
    jaco77
    Czy ma ktoś Jazza 1,4 Comfort + z tempomatem i ręczną skrzynią, żeby sprawdzić jaki jest czujnik sprzęgła odpowiedzialny za tempomat?
  • #10 14575766
    jaco77
    nr czujnika 36760-SE0-003 jakby ktoś potrzebował.
    Tempomat zrobiony.
    Temat do zamknięcia
