NanoBoard 3000AL – Altera variant: An Altera Cyclone III device
Sprzedawanym przedmiotem jest płyta NanoBoardAL, czyli wersja z układem CycloneIII.
Cena: 400zł - 599zł, przesyłka gratis
Link do mojej aukcji: Link
Opis:
Opis:
Spoiler:
Ogólnie płyty NanoBoard poza tą sprzedawaną tutaj występowały jeszcze w dwóch wersjach :
NanoBoard 3000XN - z układem Xilinx Spartan-3AN
NanoBoard 3000LC - z układem LatticeECP2
W pudełku razem z NanoBoard załączone są:
- oryginalne płyty ze sterownikami dla Altiuma Summer 09
- pilot
- uchwyty na płytę
- głośniczki
- rysik do TouchPanelu LCD
- kabel USB
- baterie
- zworki
- kable zasilające
Większość jest nierozpakowana w fabrycznie zamkniętych woreczkach. Płyta praktycznie nieużywana.
Cechy płyty NanoBoard3000AL:
One 100-way peripheral board connector ('NANOCONNECT' interface)
5V DC power connector with power switch
Altium NanoTalk USB 2.0 PC interface
4x Serial SPI Flash memory devices:
One containing Primary boot image for the Host Controller
One containing Golden boot image for Host Controller
Two for use by User FPGA (for boot/embedded usage)
Dedicated System JTAG programming port
1-Wire® memory device used to store board ID and related information
Programmable clock 6 to 200 MHz, accessible by Altium Designer or by a User FPGA design
Fixed 20MHz reference clock
SPI Real-Time Clock with 3V battery backup
Adjustable voltage regulators set to generate 1.2V, 1.8V, 2.5V and 3.3V power
Power supply test points for all supply levels available on the board, including GND points
On-board memories accessible by User FPGA:
256K x 32-bit common-bus SRAM (1MByte)
16M x 32-bit common-bus SDRAM (64MByte)
8M x 16-bit common-bus 3.0V Page Mode Flash memory (16MByte)
Dual 256K x 16-bit independent SRAM (512KByte each)
On-board memory accessible by Host Controller FPGA:
256K x 16-bit independent SRAM (512KByte)
LED array, 8 RGB LEDS
5 generic push-button switches
4-channel 8-bit ADC, SPI-compatible
4-channel 8-bit DAC, SPI-compatible
4x isolated IM Relay channels
4x PWM power drivers
Screw terminal headers for ADC/DAC/Relay/PWM interfaces
S/PDIF interface
SD (Secure Digital) card readers:
One for use by the Host Controller FPGA
One for use by the User FPGA
Dual 18-way (20 pin) I/O expansion headers with power supply selection links
User prototyping area
SVGA interface (24-bit, 80MHz)
10/100 Fast Ethernet interface
USB 2.0 High-Speed interface
RS-232 Serial Port – DB9M
RS-485 Serial Port – 'RJ45'
PS/2 Mini-DIN Mouse Port
PS/2 Mini-DIN PC Keyboard Port
240 x 320 TFT LCD with touch screen
37-pin TFT connector
Resides on separate satellite PCB, attached to motherboard through a 1.8" ATA/IDE connector
12-bit SPI touch screen controller
8-way DIP-switch
USB hub:
3x USB A-type connectors
ISP1760 Hi-speed USB Host Controller
Stereo 2W audio power amplifier with 3.5mm test input jack and DC volume control
24-bit Stereo Audio CODEC with I2S-compatible interface
Analog audio input: Stereo line in
Analog audio output: Stereo line out
Digital audio data: Transfer over I2S bus
Audio mixer (L and R) for combining audio sources:
Line Out from Host Controller (Delta-Sigma DAC output, driven by FPGA)
Line Out signal wired from peripheral board socket
Line Out signal wired from audio CODEC
Buzzer output from User FPGA design
Stereo audio jacks (3.5mm):
Line In / Line Out
Headphones
Speaker sockets for direct connection of speakers, resident on a separate (attached) board
Status LEDs:
For Host Controller status
For User FPGA power and program status
Diagnostics interface – PCI Express (PCIe) edge connector for connection of automated test equipment (ATE)
1.8" ATA/IDE connector providing access to user LED and generic switch I/O
Test/Reset button
- pilot
- uchwyty na płytę
- głośniczki
- kabel USB
- baterie
- zworki
- kable zasilające
S/PDIF interface
8-way DIP-switch
USB hub:
Line In / Line Out
Headphones
Status LEDs:
Test/Reset button
