Audi A4 1.8T - Silnik zgasł podczas jazdy, brak iskry, pompa paliwa działa
kogucik_94 13 Mar 2015 19:34 7434 19
  • #1 14526643
    kogucik_94
    WItam. Mam pewien problem z ktorym nie moge sobie poradzic otoz.
    Silnik zgasl podczas jazdy i juz nie odpalil. Pompa paliwa dziala i jest nowa lecz nie laduje cisnienia po wlaczeniu zaplonu a przekaznik tyka przy probie rozruchu ( przekaznik jest sprawny ). Wtryski dostaja paliwo na 1.2.4 cylindrze przy probie rozruchu.
    Czujnik polozenia walu i walku rozrzadu zostal podmieniony. Modul zaplonu dostaje impulsy na 1 2 4 5 pinie. ( sprawdzane dioda ) na 3 jest masa.
    Z modulu wzmacniacza wychodzi napiecie. Na 3 pinowej wtyczce do cewek mam napiecie 12v po stacyjce miedzy 1 i 2 pinem i mnie wiejcej 0.6v miedzy 1 i 3. wiec wedlug innych porad wszystko jest wporzadku. Cewki sprawdzane podmieniane i dzialaja, swiece dobre. Lecz iskry nadal brak.
    Pasek rozrzadu wporzadku.
    Mial ktos moze podoobny przypadek co i jak jeszcze moge sprawdzic? Czyzby ecu?
    Niestety nie mam mozliwosci oddania samochodu do elektryka/elektronika gdyz mieszkam w Norwegi. Z problemem musze poradzic sobie sam.
    Prosze o pomoc.
  • #3 14527342
    domex32
    Kod silnika poproszę.
  • #4 14527538
    kogucik_94
    Kod silinka AEB.
    Byl podlaczany pod komputer pokazalo blad czujnika walu. lecz zostal on wymieniony.
    W VAG'u widzi obroty silnika wiec czujnik wporzadku.
  • #5 14527550
    Brzoza562
    Cewki sprawne? ze VAG widzi to nie oznacza że samochód też! Sprawdzi czy podczas próby odpalenia podnosi się obrotomierz. Czy teraz też pokazuje na kąpie jakieś błedy?
  • #6 14527844
    domex32
    Sprawdź, ewentualnie podmień moduł zapłonowy na filtrze powietrza.
  • #7 14528011
    kogucik_94
    Wszystko bylo podmieniane...
    Samochod widzi czujnik bo na modulu zaplonowym dostaje sygnal
  • #8 14528102
    domex32
    W takim razie nie pozostaje nic innego jak oddać auto w ręce dobrego elektryka.
  • #9 14530877
    kogucik_94
    Ktorego nie ma w Norwegi .
  • #10 14530933
    T5
    Admin grupy Samochody
    Czyli czujnik położenia wału działa.
    Jak napięcie? Do cewek powinien podawać impulsy podczas kręcenia rozrusznikiem. Wtyczka 3 pinowa przy cewce(cewkach) powinno być +12V, masa i impuls z modułu. Czego brakuje przy wtyczce?
  • #11 14536343
    kogucik_94
    12V Po stacyjce dochodzi. A jak krece do dochodzi impuls i na mierniku pokazuje 0.6v.
    Cewki na pewno wporzadku, swiece tez.
    Problem jest tez w tym jednym wtryskiwaczu. a dokladnie wtyczce. Jak one sa sterowane? Polaczenie miedzy wtyczka a komputerem jest.
  • #12 14536712
    Brzoza562
    oile sie nie myle każdy jest sterowany z osobna tylko masa jest wspólna. Co do tej iskry to trudno powiedzieć skoro mówisz ze napięcie do cewki dochodzi
  • #13 14537961
    domex32
    Mylisz się, zasilanie mają wspólne, a sterowane są sekwencyjnie z ECU MASĄ.
  • #14 14541407
    kogucik_94
    Ma ktos jeszcze jakies pomysly?
    Zamowilem Vag_com'a podlacze i zobaczymy czy znowu cos wyskoczy.
    Jak zadnych bledow nie bedzie to zalatwic inne Ecu czy wiazke?
    Jak sprawdzic czy masa jest dobra w aucie?
    Wie ktos moze czy wiazka i ecu z a4 po 97 pasuje plug n play do mojej audi a4 96 ?
  • #15 14542466
    domex32
    Czego teraz brakuje , sterowania wtryskami czy iskry?
    Po próbie odpalenia świece są zalane czy suche?
  • #16 14544350
    kogucik_94
    Od poczatku brakuje iskry i sterowania jednego wtrysku.
    Zalane
  • #17 14544364
    domex32
    Moduł zapłonowy podmieniałeś ten na filtrze powietrza na sprawny?
    Jeśli tak, a instalacji jesteś pewien, to zostaje Ci już tylko sterownik.
  • #18 14554933
    kogucik_94
    Tak ten na filtrze. Ecu podmieniony. nadal nic.
  • #19 14555087
    domex32
    Wszystko sprawdzone Włącznie z rozrządem? I dalej nie ma iskry, nie rozumiem. Instalacje sprawdziłeś przeswietlajac żarówka 50W od ECU po komponenty czy tylko sprawdzałeś czy przy komponentach jest napięcie?
  • #20 14556272
    Brzoza562
    Sprawdz mase na cewce może jej nie ma albo jest słaba. Miałem kiedyś przypadek przy a4 2.6 ABC samochód normalnie chodził i zgasł dopiero po zabawie ze schematami okazało się ze do ECU nie dochodzi masa
