Witam. Problem polega na braku normalnej pracy silnika na benzynie (na gazie pracuje normalnie), nie ma przyspieszenia tylko odczucie jakby się "dławił" szarpie przy powolnej jeździe czasami dymi na czarno i strasznie śmierdzi benzyną w całym samochodzie (wysokie spalanie na benzynie). Byłem u mechanika, sprawdzał sondę, wszystkie czujniki, wtrysk i stwierdził że problem musi być z komputerem ponieważ przy odłączonym czujniku temperatury po wciśnięciu pedału gazu wtrysk rozpyla paliwo a po opuszczeniu pedału gazu wtrysk się zamyka, a gdy czujnik jest wpięty to wtrysk non stop rozpyla paliwo bez względu na to czy pedał gazu jest wciśnięty czy nie. Czujnik wymienił wtryski też podmieniał i to samo. Co wy o tym myślicie, czy to rzeczywiście może być problem z komputerem czy może coś innego? Czekam na informacje od was.
