Mitronik
Sterowanie przekaźnikiem 12V - z 3,3V
xyproxx 14 Mar 2015 19:33 6432 32
  • #1 14 Mar 2015 19:33
    xyproxx
    jestem elektronikiem amatorem i niestety brakuje mi teorii. Kupiłem sobie czujnik ruchu szerzej znany jako moduł do Arduino. Ów czujnik na wyjściu podaje 3,3V kiedy coś wykryje. No i mam problem- chciałbym za jego pomocą coś wysterować, jednak nie mam doświadczenia i nie potrafię sobie dobrać tranzystora tak, aby zasilił przekaźnik (12V). Zmontowałem sobie "na sucho" moduł BC+przekaźnik+ dioda zabezpieczająca+potencjometr pod tranzystor i po wyregulowaniu ładnie działało... pod 12V. Kiedy podpiąłem bazę tranzystora pod 3V, łącząc masy, nawet przy pominięciu potencjometru nie działało. Czy te 3V to zbyt niskie napięcie dla tranzystora (tj. zbyt małe, aby osiągnąć odpowiednie wzmocnienie? Cewka 200Ω)
    W akcie desperacji wygrzebałem jakiegoś MOSFET-a (IRF640), podpiąłem z rezystorem i podobna sytuacja.
    Czy moje przypuszczenie jest słuszne i te 3V to po prostu za mało? Czy muszę kupić jakieś inne części, żeby działało, czy można jakoś podpiąć tego mosfteta i tranzystor razem, żeby to działało? Próbowałem jakoś je razem podpiąć (masa z baterii gdzieś pomiędzy oba tranzystory) i nawet działało, ale przy odłączaniu zasilania tranzystora sterującego mosfetem, na jego bazie pojawiało się 12V, więc gdybym tak to podłączył, to chyba bym spalił swój moduł...
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc ! Posiadam jeszcze jeden BC, sporo mosfetów, kilka różnych potencjometrów, więc może udałoby się coś z tego zmontować?
    0 29
  • Mitronik
    #2 14 Mar 2015 19:53
    bearq
    Poziom 36  
    Wrzuć nazwy elementów co to za tranzystory?
    0
    #3 14 Mar 2015 20:03
    luke666
    Poziom 33  
    Napięcie 3,3 V jest zbyt niskie, żeby otworzyć "standardowy" tranzystor mosfet, są jednak dedykowane np. IRL8721 do sterowania niskim napięciem. Możesz też zastosować transoptor i sterować nim tranzystorem zasilonym z 12V.
    0
  • #5 14 Mar 2015 20:30
    L_M
    Poziom 32  
    Popełniasz podstawowy błąd,wyjście ze sterownika nie podpina się bezpośrednio do bazy tranzystora np.BC107 tylko przez opornik 4,7-10kΩ.
    0
  • Mitronik
  • #6 14 Mar 2015 20:45
    xyproxx
    na wstępie, bardzo dziękuję za zainteresowanie. Sterownika jeszcze nie podłączyłem, wiem, że należy ograniczyć prąd bramki. Wiem również, że są specjalne układy sterowane napięciami logicznymi, ale nie wiem, czy kupiłbym coś takiego w swoim sklepie elektronicznym. Czy mogliby Koledzy podać mi przykład jakichś "typowych" elementów (najbardziej typowy transoptor+ jaki opór dla bazy BC547 żeby wysterować go z 12V)? Czy są może łatwo dostępne (lub niedrogie na all...) transoptory, które miałyby wbudowany stopień mocy tak, aby uciągnąć bezpośrednio ten przekaźnik, lub, najlepiej, umieć sterować natężeniem ok. 1A DC, lub jakimś niewielkim natężeniem 230V? Lub też czy są jakieś "typowe" MOSFETY sterowane 3,3V?
    0
  • #7 14 Mar 2015 20:50
    L_M
    Poziom 32  
    Najlepiej napisz co konkretnie chcesz sterować z wyjścia procesora.
    0
  • #8 14 Mar 2015 21:00
    xyproxx
    Prawdopodobnie jakiś mały zasilacz/żarówki pod 230V, lub taśmę led (12V ok 1A), jeszcze nie wiem, dlatego przekaźnik jest uniwersalnym rozwiazaniem
    0
  • #9 14 Mar 2015 21:07
    L_M
    Poziom 32  
    Do sterowania przekaźnika wystarczy BC547 i rezystor 4,7-10k oraz dioda w cewce przekaźnika
    0
    #10 14 Mar 2015 21:10
    luke666
    Poziom 33  
    Jeśli chcesz zasilać odbiornik na 230V, to zastosuj optotriak MOC 3043 + triak. Zajrzyj do noty aplikacyjnej tego układu. Co do sterowania tranzystorem przez transoptor, to spójrz -->tutaj<--
    Prąd kolektora tranzystora T1 musisz dobrać do obciążenia.
    0
  • #11 14 Mar 2015 21:27
    xyproxx
    A jakiś popularny tranzystor który by mógł bezpośrednio wysterować ten przekaźnik? Albo jakąś parę jeden sterujący drugim tylko jakie wartości dobrać dla 2 BC547 i 12V?
    0
  • #12 14 Mar 2015 21:32
    L_M
    Poziom 32  
    Już ci napisałem w poście 9 jaki opornik do BC547,ale najlepiej narysuj schemat jak to sobie wyobrażasz i wtedy podyskutujemy ,bo wydaje mi się że kręcimy się w kółko.
    0
  • #13 14 Mar 2015 21:34
    xyproxx
    no właśnie tak robiłem i nie działało :/ zamiast opornika miałem potencjometr i przy 12V było ok, więc poprawnie połączone, ale przy 3 już nie (oczywiście pod 3V zmniejszałem opór) :/
    0
    #14 14 Mar 2015 21:36
    luke666
    Poziom 33  
    W którym miejscu podłączasz tranzystor? Czy zwiera on przekaźnik do masy?
    Powinno działać.
    0
  • #15 14 Mar 2015 21:40
    xyproxx
    wydaje mi się, że miałem odwrotnie, tranzystor był pod 12V i dopiero potem szedł na przekaźnik wyjściem- czy to ma znaczenie?
    0
    #16 14 Mar 2015 21:40
    L_M
    Poziom 32  
    Najlepiej to narysuj jak to zrobiłeś bo wydaje mi się że robisz jakiś błąd a to przecież bardzo prosty układ i powinien chodzić bez problemów.
    0
  • #17 14 Mar 2015 21:52
    xyproxx
    Wybaczcie jakość- oto jeden z wariantów.Jeżeli 3V zastępowałem 12 to działało.
    Na schemacie zapomniałem diody na przekaźniku, oczywiście taką zamontowałem.
    0
    #18 14 Mar 2015 21:58
    L_M
    Poziom 32  
    Oczywiście tak ci nie będzie działać trzeba cewkę przenieść z emitera do kolektora a w bazę wpiąć opornik 4,7-10k
    Emiter oczywiście do masy.
    0
  • #20 14 Mar 2015 22:09
    xyproxx
    <ściana>
    zmontowałem jak poleciłeś i działa. Nie pomyślałem, że w takim układzie nie będzie. Ale skąd się bierze różnica, przecież te 200 Ohm cewki nie robi wiele?
    0
    #21 14 Mar 2015 22:17
    L_M
    Poziom 32  
    Różnica jest zasadnicza przedtem do sterowania w bazie potrzeba ci było napięcia ok.10-12V
    Uwe-Ube=nap.na przek(10-12V). to 3,3V-0,7=2,6V<12V(nap.przek)
    0
  • #22 14 Mar 2015 22:29
    xyproxx
    Wielkie dzięki.
    To są właśnie te braki wiedzy samouka. Wszystkim odpowiadającym klikam "pomógł".
    0
  • #23 10 Sty 2016 21:53
    neo62
    Odgrzeje kotleta:D
    U mnie mimo zastosowania takiego schematu przekaźnik się nie rozłącza, w momencie gdy powinien być wyłączony na cewce jest cały czas koło 5V i przekaźnik trzyma. Tranzystor BC337 rezystor 4,7KΩ do pinu µc i standardowo 1N4148 przy przekaźniku. W czym może być problem?
    0
  • #24 11 Sty 2016 20:51
    L_M
    Poziom 32  
    Proponuję dać między Bazę i Emiter BC337 opornik zależny od opornika który idzie µP do Bazy jeśli 4,7kΩ to 3,3kΩ oraz jeśli 10kΩ to 6,8kΩ.
    0
  • #25 11 Sty 2016 20:59
    neo62
    U mnie jest tylko jeden opornik na bazie do µC.
    Ale poeksperymentowałem, zmiana opornika bazowego na 10kΩ ani na 220Ω nic nie dała, dołożenie opornika między bazę a kolektor czy bazę a emiter też nic nie daje.
    0
  • #26 11 Sty 2016 21:02
    L_M
    Poziom 32  
    Proponuję dać między Bazę i Emiter BC337 dodatkowy opornik.
    1
  • #27 11 Sty 2016 21:53
    neo62
    Tak jak mówię, nic to nie daje.
    0
  • #28 11 Sty 2016 22:08
    L_M
    Poziom 32  
    A jakie jest wtedy napięcie na wyjściu µP?
    0
  • #30 11 Sty 2016 22:30
    L_M
    Poziom 32  
    Uszkodzony tranzystor BC337 lub mikro zwarcie na druku CE.Spróbuj podstawić inny tranzystor.
    0
