Audi a4 b5 leje się woda w bagażniku
daniel95 15 Mar 2015 09:40 10419 11
  • #1 14530730
    daniel95
    witam posiadam audi a4 b5 1997r sedan (bez szyberdachu) wczoraj gdy była pogoda deszczowa otworzyłem bagażnik okazało się, że mokro jest w bagażniku patrzyłem czy uszczelka czasem nie pękła i wszystko jest ok wyczyściłem ją żadnej dziury nie ma w karoserii nie wiem jak może tam woda sie dostawać. Dodaje załącznik (woda) w którym mniej więcej miejscu kapie ta woda.
    Druga sprawa jechałem w ten sam dzień z dziewczyną i włożyła ulotkę ze sklepu za kokpit po chwili wyciągnęła i okazało się że ulotka jest cała mokra jak by też tam woda się zbierała nie wiem czym to jest spowodowane gdzie mogą być dziury. Dziś już nie bardzo będę rozkręcał bo niedziela ale proszę o jakieś rady co posprawdzać. Z góry dziękuje :D
    Załącznik (kokpit tylko że z innego auta ale zaznaczone w którym miejscu jest woda)
  • #2 14530792
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Podejrzewam szyby, z przodu na 100 % a z tyłu trza sprawdzić.
  • #3 14530837
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Czy ta woda w bagażniku nie pojawiła się czasem w momencie otwierania klapy?
    Zobacz w czasie deszczu lub po wizycie na myjni czy w bagażniku jest sucho ale sprawdź to przez rozłożenie foteli a nie przez otwieranie klapy.
  • #5 14530914
    grala1
    Nie pęknięta tylko że byłą wymieniana i została źle wklejona.
    Zobacz czy na przedniej szybie są znaczki Audi tak jak na innych w aucie.
    Jeżeli nie ma to była wymieniana.
    Zobacz czy rocznik szyby zgadza się z rocznikiem auta bo zawsze można mieć włożoną używaną szybę.
  • #7 14535402
    grala1
    Proponowałbym zdemontować te plastiki i obserwować skąd dokładnie leci ta woda.
    Nie musi to być z uszczelki, może skapywać z tylnej szyby.
  • #8 14537015
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ja nadal stawiam na szyby.
  • #9 14537066
    Mer_86
    Z przodu do sprawdzenia:
    - odpływy z grodzi silnika, pod podstawą akumulatora masz jeden spory odpływ, może być zatkany jakimś szlamem i woda może nie schodzić jak trzeba, nalejesz parę litrów wody, to będziesz widział jak i czy woda schodzi pod auto;
    - filtr kabinowy, zapchany może powodować zaparowane szyby, a to z kolei może powodować zbieranie się wody w miejscu, które oznaczyłeś;
    - uszczelka szyby, jak ściągniesz podszybie (wystarczy płaski wkrętak), to będziesz lepiej widział co tam się może dziać, osusz najpierw dobrze auto, a później zlej je z zewnątrz porządnie wodą, swoją drogą, lepiej, żeby to nie była uszczelka szyby;) bo to będzie oznaczać, że albo auto było bite, albo ktoś źle założył nową szybę;
    Z tyłu: przede wszystkim uszczelka, sprawdź jak po nalaniu wody spływa między uszczelką a lampą, ściągniesz plastiki, dobrze wszystko wysuszysz i zlejesz wodą, powinno być widać i to najlepiej jak ktoś radził na zamkniętej klapie bagażnika, choć przy otwartej też wypada zajrzeć; jak uszczelka będzie przepuszczać, możesz ją podkleić silikonem dla uszczelnienia, powinien w zupełności wystarczyć uniwersalny.
    Powodzenia.
  • #10 14538278
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Z przodu w tym miejscu woda może być tylko z szyby, jeżeli paruje to inna sprawa.
  • #11 17116340
    gruby_lolek
    Witajcie
    I jak poradziles sobie z wodą w bagażniku ?
    mam w tym samym miejscu skapywanie wody
    i za skarby nie wiem skąd skapuje
    Pzdr :)
  • #12 17146965
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    gdzie kapie ?
