Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Zmywarka Siemens Lady Typ S5S21S, SN 22300/11 - pompa obiegowa nie startuje...
15 Mar 2015 12:00 2100 8
  • Poziom 11  
    Witam, zmywarka Siemens Lady Typ S5S21S, SN 22300/11.
    W zmywarce nie startuje silnik pompy obiegowej, a właściwie to startuje mniej-więcej co piąte włączenie. Gdy silnik nie ruszy to buczy, gdy jednak wystartuje to wszystko działa jak trzeba, do chwili wyłączenia pompy przez program. W następnym cyklu mycia znowu to samo: albo ruszy, albo nie. :(
    Pierwszy podejrzany to kondensator rozruchowy, jednak go nie znalazłem, do silnika dochodzą dwa przewody (i uziemienie). Może to silnik ze zwojem zwartym?
    Na silniku zamontowana jest tylko cewka (widoczna na zdjęciach), ale to pewnie jakieś zabezpieczenie nadprądowe.
    Z góry dziękuję za każdą sugestię. :)
    Zmywarka Siemens Lady Typ S5S21S, SN 22300/11 - pompa obiegowa nie startuje... Zmywarka Siemens Lady Typ S5S21S, SN 22300/11 - pompa obiegowa nie startuje... Zmywarka Siemens Lady Typ S5S21S, SN 22300/11 - pompa obiegowa nie startuje... Zmywarka Siemens Lady Typ S5S21S, SN 22300/11 - pompa obiegowa nie startuje...
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
    Specjalista AGD
    To włącznik rozruchowy. I może być uszkodzony w świetle opisu usterki.
  • Poziom 11  
    Nie mam schematu, ale wydaje mi się, że przez ten element podawana jest faza na pompę, dlatego też wydawało mi się, że to zabezpieczenie. Za duży prąd rozruchowy powodowałby jego wyłączanie, ale to tylko moje dywagacje.
    Jeżeli to jest wyłącznik rozruchowy, to brakuje trzeciego przewodu zasilającego...
    Czy mógłby ktoś poratować mnie schematem?
    Edit: Ilość przewodów się zgadza...:roll: Doszkoliłem się z przekaźników rozruchowych w których duży prąd rozruchowy powoduje zwarcie styków uzwojenia rozruchowego, następnie po osiągnięciu określonej prędkości obrotowej zmniejszenie prądu powoduje odpadnięcie kotwicy przekaźnika i otwarcie styków uzwojenia rozruchowego.
    Czy ten przekaźnik da się zdemontować/naprawić/kupić?
  • Specjalista AGD
    Wszystkie trzy opcje: da się.
  • Poziom 11  
    Przekaźnik zdemontowałem. Napisy: KLIXON, 9660B 042 D3S 094 020.
    W pozycji roboczej, czyli cewką do dołu, styki uzwojenia rozruchowego są rozwarte, czyli OK.
    W pozycji cewką do góry styki są zwarte, ale ich oporność jest niestabilna, waha się od 2 do kilkunastu omów.
    Opcja 2 - naprawić. Jak ten przekaźnik otworzyć, żeby go nie zniszczyć?
    Zmywarka Siemens Lady Typ S5S21S, SN 22300/11 - pompa obiegowa nie startuje... Zmywarka Siemens Lady Typ S5S21S, SN 22300/11 - pompa obiegowa nie startuje... Zmywarka Siemens Lady Typ S5S21S, SN 22300/11 - pompa obiegowa nie startuje... Zmywarka Siemens Lady Typ S5S21S, SN 22300/11 - pompa obiegowa nie startuje... [/img]
  • Specjalista AGD
    Zdjąć trzeba zawleczkę:
    Nie niszcz jej - jeszcze się przyda.
    Potem, niestety, odcinasz końce uzwojenia bowiem są przygrzane do konektorów. Dalej to już prawie samo idzie. Prawdopodobnie pokruszyła się ceramiczna prowadnica rdzenia, tak więc ostrożnie i nad stołem operacja. Przeczyść styki i złóż przekaźnik do kupy. Zostanie tylko przylutowanie uzwojenia do konektorów i gotowe!
  • Poziom 11  
    Styki przeczyszczone, ale po założeniu przekaźnika... pompa myjąca nadal działa jak sobie chce... tzn. jak poprzednio: częściej nie działa niż działa.
    Jakieś inne pomysły???
  • Poziom 11  
    Sprawdziłem dokładniej włączanie (w cyklu mycia przerywając działanie zmywarki przez wielokrotne przyciskanie "klamki" od drzwi zmywarki).
    Sekwencja jest mniej więcej taka: Po kilkunastu-kilkudziesięciu włączeniach gdy pompa nie startuje następuje kilka-kilkanaście włączeń gdzie pompa startuje prawidłowo.
    Ktoś pomoże?
  • Poziom 11  
    Od marca zmywarka służy jako suszarka... :(
    Pojawiła się sugestia, że przyczyną zacinania się pompy myjącej może być zużyta/zniekształcona uszczelka.
    Czy ta uszczelka jest prostym o-ringiem, czy bardziej skomplikowana i nietypowa?
    Czy jest możliwe dostanie samej uszczelki?
