fiat punto2 1,2 8v 99/03 - ni moge przekręcić kluczyka w obu drzwiach
genua111 15 Mar 2015 12:27 1992 5
  • #1 14531217
    genua111
    Witam serdecznie,dzisiaj pojawil mi się problem taki że nie mogę otworzyć drzwi kluczykiem z jednej i drugiej strony, jakby kluczyk nie pasował,nie mam pojecia co sie stało.centralny mam ale nie na pilota niestety,próbowałem obydwóch kluczyków i nic.Możecie mi jakos pomoc? rozładowany miałem kiedys całkiem akumulator,ale bez problemu jedne drzwi otworzyłem. chyba ze mi ktoś psikusa zrobił i nawpychał czegos do obu zamków.
  • #2 14531388
    arewin
    Witam,tak może być, a drugi kluczyk?
  • #3 14531691
    gimak
    Poziom 41  
    Raczej bębenki z zapadkami zaśniedziały, jak były rzadko używane i nie konserwowane (traktowane olejem).
    Teraz spróbować wstrzyknąć do dziurki nafty lub jakiegoś innego środka penetrującego i po jakimś czasie próbować włożyć kluczyk. Jak wejdzie do końca, to próbować go przekręcać na przemian lewo, prawo. Jak nie ma pozytywnego skutku, to ponowić procedurę.
  • #4 14532062
    genua111
    Drugim kluczykiem też nic.a co do zapadek to nie wiem,ale zamek cały czas używany z kluczyka, bo pilota nie posiadam,od pasażera tez czasem były używane i wszystko było ok, jeszcze wczoraj były z 10 razy otwierane i zamykane jak po sklepach jeździłem,dzisiaj dopiero tak się stało,i dziwne że przy obu zamkach naraz.wpuszczałem juz kiedyś do nich WD40 byjakies smarowanie tam było.
  • #5 14532128
    gimak
    Poziom 41  
    To w takim wypadku ktoś zrobił złośliwość i czegoś napchał lub wpuścił jakiś klej.
    W przypadku napchania, można to próbować wydłubać jakimś zaostrzonym haczykiem lu spróbować to przepchnąć kluczykiem dalej, żeby uwolnić zapadki. U mnie w maluchu, raz takie przepchnięcie się powiodło.
  • #6 14532220
    genua111
    Ale kluczyk wchodzi cały,w jedna stronę da się ruch zrobić, w tą co sie zamyka. Kolega właśnie przed chwilą przyjechał i zrobiliśmy haczyk z druta spawalniczego, ściągną dolną zaślepkę przy szybie drzwi,dłubał dłubał i otwarły się drzwi ale niestety centralny nie działa i dwoje drzwi się otwarły od strony kierowcy.a od pasażera przód i tył nie,nawet od środka,czyli to chyba nie zamki tylko gdzieś coś z siłownikami.no dziwna sprawa.
