Renault - kabel pin reading, dongle not found mimo poprawnej instalacji
slawarek 15 Mar 2015 12:34 900 2
  • #1 14531244
    slawarek
    Zakupiłem takowy kabel lecz nie widzi go, wyświetla "dongle not found". Kabel jest zainstalowany poprawnie i widziany w menedżerze urządzeń. Próbowałem zmieniać porty com, również w pliku konfiguracyjnym programu i zawsze wyświetla się ten domyślny. Podłączyłem kabel na zasilanie 12v lecz też nie wykryło go , czy jego wykrywa dopiero gdy jest podpięty do auta? czy wystarczy podpięcie do portu usb , aby program go zobaczył.
    jakim programem zgrać zawartość epromu z cp2102 aby zobaczyć zawartość.
    mam na niego gwarancję rozruchową więc mogę go odesłać tylko chciałbym go pierw sprawdzić czy jest działający.
  • #2 14537357
    vvaldek
    w menazerze urzadzen instaluja sie dwa sterowniki jeden do kabla drugi do Dongle ten od dongle zmien na com 2
  • #3 14538250
    slawarek
    Więc tak kabelek uruchomiłem. Najpierw sprawdziłem w hyperterminalu czy gada cp2102 , więc rozciąłem ścieżki przed prockiem, potem zacząłem sprawdzac płytke i scieżki i eureka okazało się ze chinole nie polutowali nóżki przy procku tej co szła od kwarcu przez to nie było nawet napięcia na scieżkach rx tx od procka ( co tez naprowadziło mnie na szukanie przyczyny procek kwarc lub wsad) .
    Teraz wiem że jeżeli kabelek jest sprawny to wystarczy zaznaczyc port i ma wykryc kabel bez podłączenia do auta.
