Vw Passat b3 Arriva 1992 - falujące obroty podczas przyspieszania
SZAROWIAK 15 Mar 2015 13:07 1227 9
  • #1 14531350
    SZAROWIAK
    Chciałbym spytać co może być przyczyna takiego zachowania sie napędu podczas przyspieszania, film świezy , Dodam, ze gdy pytałem sprzedającego ( auto kupione niedawno ) czemu tak jest, odpowiedzial, że zeby nie ruszac tam nic, bo było robione łożysko , Trochę dziwne, musiałbym jeszcze to sprawdzić w książce serwisowej dokładniej, bo na moje oko, sprzeglo nie bylo odkrecane od silnika chyba od nowości, Sruby nie tknięte itd
    [film=450.370:9ea6556c0e]https://filmy.elektroda.pl/[/film:9ea6556c0e]
    No nie wiem, cos film nie działa, wrzucałęm kilka razy
    link do YT
    https://www.youtube.com/watch?v=_TDKE2LPWII&feature=youtu.be
  • #2 14531567
    ss1895
    przy mocniejszym dodaniu gazu "obroty bardziej falują"? obroty idą w górę a prędkość nie rośnie?
  • #3 14531624
    SZAROWIAK
    To wygląda jak na filmie,
    Samochód przyspiesza powoli, czuć jakby sprzęgło było rozsprzęglone delikatnie , i to w zależności od obrotów rozspręglenie wydaje sie być mocniejsze raz lżejsze, losowo
    Linka dzięki temu , ze jest banalnie prosta do regulacji , pozostawiłem ja nieco luźno by zwolnic ja z podejrzeń.
    Jedynka ciągnie mocno, dwujka już nieco czuć poślisgi w tarczy, 3 ,4 i 5 to już jak z filmu.
  • #4 14531633
    ss1895
    jaki to motor pod maską w ogóle? Obstawiam skończone sprzęgło
  • #5 14531636
    SZAROWIAK
    To jest 1.8 benzyna 90 koni
    Historie typu simering olej i mokre tarcze odpadają?
  • #6 14536392
    ss1895
    wcale nie odpadają, może być tak że strzelił uszczelniacz i zalało tarcze, tak czy tak sprzęgło do weryfikacji
  • #7 14536773
    SZAROWIAK
    Wiem, juz postanowilem, ze wymiana zajmę sie sam.
    Mam drugiego paska z tego samego roku , z roznicą taką ze sprzegło zamiast linki jest na pompie.
    Mógę Was prosic o krótki poradnik co pokolei robić?
    Elektryka, przewody to oczywiste,
    Najpierw odkręce koło, połoś, silnik do podparcia ( pewnie na pas pójdzie do sufitu,), poduchy i wkoncu skrzynia całą.
    Bylbym wdzieczny za wrzute jakiegos malego instruktazu. Lub napisanie co pokolei robic i na co zwracac uwage. Co mogę przy okazji sprawdzić zmierzyc, ja już bedzie wszystko odkręcone. Naprawa u mechanika odpada , z tego względu, że nie mam zbytniego zaufania.
    Dodam jeszcze pytanie, które sprżegło jest wydajniejsze i trwalsze? hydrauliczne czy na linke? warto pobawić sie nieco dłużej i przełożyc od starego samochodu hydrauliczne, czy odpuścić sobie i zostawić linkowe?
  • #8 14537485
    SZAROWIAK
    czekam, na porady, samochód potrzebny, a jezdze narazie pożyczonym od brata
  • #9 14539410
    ss1895
    Skrzynia na linke i na hydraulike roznia sie budowa
    Co do wymiany to tak, moze troche haotycznie
    Sworznie wahacza odkrecasz od zwrotnicy, krotka poloske wyciagacz calkiem(odkrecic od skrzyni i zwrotnicy) dluzsza mozesz sprobowac odkrecic tylko od skrzyni i odsunac. Potrzebna ci bedzie belka do podwieszania silnika lub lewarek zaba bo silnik trzeba podeprzec (w zaleznosci jaki z ciebie kaskader) odkrecasz aku, rozrusznik, skrzynie wokol, zostawiasz jedna srube np na dole. Teraz poduszka od skrzyni i tu juz musisz miec podparty motor/podwieszony bo po odkreceniu poduszki poleci wszystko w dol. Jak poducha odkrecona, odkrecasz ostatnia srube os skrzyni, opuszczasz troche silnik w dol i skrzynia wyskakuje.
    Pomijam tu demontaz linki sprzegla, predkosciomierza itp
    To tak w wielkim sjrocie myslowym o 23:57
  • #10 14541728
    SZAROWIAK
    Zrobilem!!
    3 dni mi to prawie zajelo ale dalem rade sam , dodatkowo obylo sie bez omkniecia jakiejkolwiek sruby
    Do tej wszystko umyte, smar w poloskach zmieniony, przeglad hamulcow zrobiony,
    Zamontowalem Valeo, :
    Pozdrawiam i dzieki za wskazoki
