Jak podłączyć falownik LG iG5A z hamulcem i uzyskać dwie prędkości?
konstruktor_2006 15 Mar 2015 15:35 2430 3
  • #1 14531869
    konstruktor_2006
    Witam potrzebuję podłączyć falownik LG ig5a do silnika 3f z hamulcem , hamulec zasilany będzie ze stycznika a stycznik 48v musi być sterowany z falownika .
    Na falowniku potrzebuję uzyskać dwie prędkości , sygnał na falownik będzie podawany przez styki pomocnicze styczników kierunkowych ,pytanie jest takie skąd wziąć ten sygnał .
    Dodam że to pierwsza przeróbka sterowania na falownik więc nie wiem jak to podłączyć i zaprogramować a po zapoznaniu się z instrukcją stwierdzam że jest w niej wszystko oprócz tego co powinno być .
  • #3 14532330
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    Czyli zmiana kierunku obrotów jest na stycznikach ?
  • #4 14537812
    bonanza
    Spec od Falowników
    Styk wyjściowy przekaźnika falownika należy zaprogramować jako "praca" czy tam "run" i ma on zwalniać hamulec (przez stycznik). Równolegle do tego styku należy dołączyć styki pomocnicze obu styczników kierunkowych (inne, niż te, które załączają wejścia dwustanowe falownika). Dzięki temu silnik będzie odhamowany w momencie zasterowania biegu, gdy formalnie falownik jeszcze nie jest w trybie "run". Prędkości zadajesz potencjometrem albo serią prędkości stałych St1, St2 itd.
