Sirio AS100 - Wzmożone szumy po ponownym montażu promiennika, co robić?
igor_czapagajew 15 Mar 2015 17:30 1275 4
  • #1 14532214
    igor_czapagajew
    Cześć
    kilka miesięcy temu przypadkowo uszkodziłem (wyrwałem gorącą żyłę) w tej antenie.Przylutowałem,po czym zrobiłem petlę zabezpieczającą przed przypadkowym wyrwaniem kabla z anteny (jak na zdjęciu,z tym że owinąłem to taśmą izolacyjną. Nadawanie i odbiór po tym zabiegu -bez zarzutu.
    Jednak po jakimś czasie musiałem odkręcić promiennik od podstawy. Po ponownym montażu okazało się że szum jaki wydobywa się z radia jest po prostu niemiłosierny...Szumiało wszędzie i to tak że regulacja squelch oraz RF Gain były podkręcone niemal na maksimum.
    Stałem wtedy wieczorem na pustym parkingu przed dużym centrum handlowym w Poznaniu i znowu te szumy...I tak zacząłem oglądać tę antenę, bo może z nią jest coś nie tak...Dotykałem kabla-bez zmian, dotykałem promiennika-szumy znikały.
    W końcu doszedłem do wniosku że może wcześniejsze "zabezpieczenie" kabla przed wyrwaniem z podstawy anteny może mieć na to wpływ-i istotnie miało...
    Nadawanie-odbiór było prawidłowe (nie mierzyłem SWR po tej modyfikacji).
    Aktualnie jeżdżę bez tego "ulepszenia", i zauważam że w zależności od rejonu miasta szumi mniej lub bardziej. Na zdjęciu modyfikacja bez obklejenia kabla taśmą izolacyjną.
    Kilka dni temu ponownie na próbę złożyłem tak kabel przy promienniku i znowu w radiu praktycznie zero szumów-szumów naprawdę uciążliwych, takich gdy np. mijam tramwaj albo stację elektroenergetyczną...
    Aktualnie słychać mnie bardzo ładnie a i ja słyszę rozmówców bez zarzutu.
    Moje pytanie-jak taka modyfikacja wpływa na zasięg nadawania i odbioru oraz inne parametry całego zestawu.
    Jeszcze raz przypomnę-antena Sirio AS100
    radio Alan 109
    Dzięki z góry za podpowiedzi i pozdrawiam
    Igor
  • #2 14532300
    .Labrador
    Powinieneś zrobić pomiar miernikiem, jak zachowuje się SWR!( przed i poza zabiegiem), może ją odstrajasz tą innowacją i antena robi się głucha. I szum jest mniejszy.
    Jeżeli ją faktycznie odstrajasz, to wpływ jest negatywny, na nadawanie i odbiór.
    To moje spostrzeżenie, może koledzy dodadzą coś więcej.
  • #3 14532326
    igor_czapagajew
    Też mi się tak wydaje, za kilka dni zakupię reflektometr i sprawdzę. Zaznaczę tylko że antena zaraz po zakupie była strojona w serwisie,nie pamiętam już dokładnie jakie były wartości SWR, ale były dobre.
    Antena zawsze jest umiejscowiona w miejscu gdzie była dostrajana, folia pod magnesem jest w porządku, jest tez gumowa podkładka pod magnes.
    Antena głucha nie była,troszkę pojeździłem na niej i nie miałem problemów z N/O.
    Tylko nie wiem też jak z zasięgami było...No i ten SWR
    A czy może mi ktoś wytłumaczyć istotę tego zjawiska?
  • #4 14532974
    kriss51
    Aktualnie jeżdżę bez tego "ulepszenia",i zauważam że w zależności od rejonu miasta szumi mniej lub bardziej.
    Tak jest, bo w mieście w różnych miejscach mogą zakłócać np. sieci internetowe, bankomaty, kasy fiskalne. To wszystko potrafi nieźle szumieć. Co do pętli to nie może być tak jak na zdjęciu, bo ta pętla jest zbyt blisko cewki i zmienia jej parametry- po prostu odstraja całą antenę.
  • #5 14533706
    igor_czapagajew
    Pracuję w takim rejonie,że blisko mam kilka sporych zakładów, elektrociepłownię,sklepy wielkopowierzchniowe itp. Zawsze po drodze do i z pracy na każdym kanale zakłócenia są tak duże że na s-metrze zapalają się nawet 4 diody...a dialogu żadnego nie słychać. Wracając z drugiej zmiany (tj. po 22:00) szumi tak że szkoda gadać...wtedy jest najgorzej.
    Przed ok. godziną zaparkowałem sobie w zacisznej okolicy i zacząłem sprawdzać kanał po kanale co i jak z tymi szumami.
    Natrafiłem na rozmowę na k 28 gdzie jednego rozmówcę słyszałem idealnie, drugiego zaś w dość mocnym szumie. Postanowiłem popróbować ponownie z tą pętelka z kabla. Okazało się że odbiór się poprawił tzn. mniej szumiało,zarazem tego drugiego rozmówcę też wycięło ale przy nadawaniu siła sygnału spadła z 5 do 4 diod na na s-metrze. W obawie o radio odstąpiłem od dalszych kombinacji, na dniach będę miał reflektometr to sobie sprawdzę jeszcze raz cały układ.
    Nadmienią tylko że jeden z moich rozmówców to była baza oddalona o ok. 1,5 km a drugi to był mobil oddalony o ok. 2-2,5 km stąd różnica w sile sygnałów i ilości szumów.
    Dopiero dziś zobaczyłem na zdjęciach jak taka antena jest zbudowana w środku i teraz wydaje mi się że wiem dlaczego ten dodatkowy zwój z kabla zmienia właściwości układu-antena-radio...Jak pisaliście wyżej po prostu się rozstraja :)
    Dzięki za pomoc w temacie.
