Passat 2.5 tdi 2001r 4x4 akn - NIe odpala po przekladce z automatu na manual
maxpac4321 15 Mar 2015 22:41 2292 5
  • #1 14533571
    maxpac4321
    Witam. Mianowicie mam problem z odpaleniem po przekładce automatu na manual. Przekładkę robiłem sam po przełożeniu i podłączeniu rozrusznika i wstecznego auto odpaliło i szarpało silnikiem zgasiłem bo myślałem ze to wina przekodowania zawiozłem auto do speca przekodował i nie pali już wcale. A z pompy dochodzi głośne bzyczenie. Podłączyłem vag i pokazuję Błąd 01318 Komputer sterujący pompy wtryskowej J399. Postanowiłem wymienić tranzystorek w pompie nic nie pomogło. Zdecydowałem sprawdzić na plak, auto odpala i po przestaniu psikania gaśnie. Proszę o pomoc :cry: czy coś jeszcze trzeba zrobić w elektronice?? Czy czeka mnie wymiana pompy???
  • #3 14534266
    maxpac4321
    Przekodowany był na skrzynie ręczną i sprawdzany u elektronika.Czy po za przekodowaniem trzeba wgrać soft ?
  • #4 14534282
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Nie, nie trzeba.
    Czasem nie da rady zmienić kodowania i trzeba do EDC wgrywać wsad od manuala.
    Rozumiem że po zmianie kodowania rozrusznik kręci.
    Jaki jest dalszy opis błędu 1318 - sterownik uszkodzony, brak komunikacji, niewiarygodny sygnał?
  • #5 14534326
    maxpac4321
    Tak rozrusznik kręci,dochodzi głośne bzyczenie z pompy wtryskowej.Błąd 01318 Komputer sterujący pompy wtryskowej J399.
  • #6 14537196
    maxpac4321
    Dowiedziałem się że mam zle przekodowany komputer silnika i to jest przyczyna.Co musiał bym zrobić po przełożeniu komputera silnika od manualnej skrzyni???
