Czy temperatury i5 2500k z chłodzeniem SPC Grandis są prawidłowe?
adek350 16 Mar 2015 00:39 1644 6
  • #1 14533833
    adek350
    Witam wszystkich :)
    Ostatnio kupiłem chłodzenie SPC Grandis do procesora i5 2500k, nigdy wcześniej nie monotowałem innego chłodzenia niż boxowe i zastanawiam się czy wszystko dobrze złożyłem ponieważ moje temperatury
    odbiegają od tych z benchmarków i nie jestem pewien czy to wina innej temperatury otoczenia itp. czy własnie złego zamocowania chłodzenia.
    Np.
    Moje wyniki:
    Moja temperatura otoczenia podczas pomiaru: 25/26C.
    Komputer uruchomiony na pająka bez obudowy. (aktualnie nie posiadam nic przewiewnego)
    Linx 30min. max 80C (4,5GHz, 1,38V).
    Pasta teroprzewodząca: AC MX-2.
    Przykładowy test:
    Temperatura otoczenia podczas pomiaru: 23/24C.
    SPC M40 (2x 120 mm z przodu oraz 1x 120 mm z tyłu; pracujące na max. obrotów).
    Linx 30min. max 75C (4,5GHz, 1,38V).
    Pasta teroprzewodząca: Zalman ZM-STG2.
    Co na ten temat sądzicie? Tak powinno być zważywszy na temperaturę otoczenia i brak obudowy, czy należałoby rozebrać wszystko i montować od nowa ? :P
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Trzeba otworzyć okno i wyrównać temp otoczenia do testowej.
    Ogólnie temp są zbliżone, obudowa również ma wpływ zwłaszcza takiego typu
    i pracujące na maksa 3 wentylatory 120 mm.
    Bez podobnych warunków nie można porównywać wyników.
  • #3 14540883
    adek350
    Okej, wielkie dzięki za odpowiedź :) Właśnie planuje zakupić tego M40, ew. Zalmana Z3 Plus.
    Mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie czy temperatura ok. 85C dla R9 280X jest bezpieczna? Przy 55% prędkości wentylatorów właśnie taka osiągam, przy automatycznej prędkości temperatura to ok 70C, jednak karta wtedy hałasuje.
    t.luk
    Co do temperatur mocno wykręconego 2500k z Grandisem to z grubsza jest ok - moje testy. Można ewentualnie jeszcze lepszą pastę dobrać ale pamiętaj, że programy syntetyczne obciążają CPU mocniej niż typowe aplikacje a zatem na co dzień nie ma się czym przejmować :) Co do R9 280X to jeszcze ujdzie przy takich wartościach RPM. BTW. Co to dokładnie za model?
  • #5 14567022
    adek350
    Gigabyte R9 280X rev. 2 :)
    W Sleeping Dogs po dłuższym czasie dochodzi do 88C i czasami spada do 85/86C gdy np. użycie karty to 95%, 96% (zazwyczaj jest 99%)
    W innych grach np. Dying Light temperatura nie przekracza 81C.
  • #6 14579433
    t.luk
    Jak na R9 280X to dość ciepło. Który to dokładnie model karty?
  • #7 14579907
    adek350
    GV-R928XOC-3GD-GA rev. 2
