Skoda Octavia - leci cały czas gorące powietrze z nawiewów
marcinpc 16 Mar 2015 07:54 33984 9
  • #1 14533976
    marcinpc
    Mam skodę ok pół roku w zimę nie przeszkadzało a teraz lipa, leci cały czas ciepłe powietrze pomimo że jest ustawione na min. Podłączałem drugi panel i tak samo. Jest to octavia I 2006r climatronic.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł co mogło się uszkodzić?
  • #2 14534010
    Karaczan
    Poziom 41  
    Servo klapy mieszającej, zacięta klapa, okablowanie...
  • #3 14534305
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Musisz się dostać do serwa i sprawdzić czy nie zacięła się czasem klapa w nagrzewnicy.
    Może być też uszkodzone serwo.
    Przydało by się je wyciągnąć i zobaczyć czy działa bez klapy.
    Widać je od strony nóg pasażera po wyjęciu schowka.
    Na rysunku masz pokazane serwa. Chodzi o to od dołu bliżej ściany grodziowej.
  • #4 14537562
    ciuqu
    Spróbuj to Link
    Podepnij Vaga i sczytaj błędy, ale zapewne jak pisali poprzednicy problem z klapą.
  • #5 14537636
  • #6 14537661
    andrzej_ar
    Przyczyna może być bardziej prozaiczna.
    Wprawdzie skody nie mam tylko opla ale identyczny problem miałem dosłownie 2 tygodnie temu.
    Przyczyną było sprzęgło sprężarki klimatyzacji - tak miało obrobiony klin że mimo załączania sprężarka nie pracowała wcale i chłodne powietrze nie było wogóle nawiewane a tylko ciepłe.
  • #7 14537757
    Zbyszelski
    No to już masz kilka potencjalnych przyczyn, teraz wystarcy zastosować się do nich i napisać czy pomogło :D póki tego nie sprawdzić to szukanie przyczyny po opacku.
  • #8 14538367
    Karaczan
    Poziom 41  
    A co ma problem ze sprężarką do gorącego powietrza?!
    Kolego andrzej_ar też masz chyba grubszy problem...
    Klima klimą, a nawiewy nawiewami.
    Ustawiając nawiew na chłodne otrzymujemy temperaturę otoczenia (zewnętrzną).
    Nie ma opcji by było tam ciepłe powietrze jeśli na dworze jest chłodno.
  • #9 14542626
    marcinpc
    Vag-a podpinałem żadnych błędów niema. Będę dobierał się do klapy mam nadzieję że to jest przyczyną, opowiem o dalszej części
  • #10 14661255
    marcinpc
    Przyczyną okazała się klapa od ciepłego/zimnego powietrza wyleciała ze swojego miejsca i kręciła się na pusto (ustawiona była na ciepłe powietrze) po utrafieniu na miejsce działa prawidłowo. Dzięki za pomoc.
