Witam, moja firma zajmuje się opracowywaniem dedykowanych systemami zabezpieczeń technicznych. Ostatnio wdrożyliśmy czujnik który wykrywał kradzież różnego rodzaju elementów na podstawie wskazań czujnika żyroskopowego oraz akcelerometru. Sama płytka była wykonana dosyć prymitywnie na gotowej płytce arduino i miała już zbyt dużo niepotrzebnych elementów, czas ją podrasować. Zlece wykonanie prototypu czujnika oraz schematu do produkcji przemysłowej.
Poniżej trochę chaotyczne funkcjonalności czujnika :
1. Czujnik musi posiadać Akcelerometr oraz żyroskop
2. Czujnik musi posiadać złącze Ethernet przeznaczone do realizacji komunikacji z pozostałymi modułami systemu.
3. Zasilanie czujnika musi być realizowane przez PoE w standardzie IEEE 802.3af.
4. Analiza sygnałów z detektorów zainstalowanych w czujniku wykonywana musi być w mikrokontrolerze czujnika a na serwer muszą być przesyłane już gotowe sygnały alarmowe (programowanie w języku C). Przesył sygnałów alarmowych generowanych przez moduł ?realizowany będzie przy użyciu zewnętrznego routera przy wykorzystaniu protokołu SNMP Trap.
5. Zadaniem tego modułu poprzez wykorzystanie zaimplementowanych czujników będzie wykrycie i alarmowanie następujących zdarzeń:
a) Zerwania lub próby zerwania modułu ? wykrywanie realizowane będzie za pomocą dualnej czujki żyroskopowo-wstrząsowej wykrywającej przechył urządzenia wykraczający poza zadaną wartość oraz wstrząsy przekraczające ustawioną tolerancję. Czujnik powinien być w pełni skalowalny można ustawić czułość w zakresie obejmującym 10 stopni czułości.
b) Próba odkręcenia obudowy w której znajdować się będzie czujnik - wykrywanie realizowane jest za pomocą czujki żyroskopowej.
c) Sabotaż modułu ?obejmującego próbę zdjęcia modułu, rozbicia obudowy, zerwania lub przecięcia magistrali komunikacyjnej.
d) Czujnik powinien również posiadać wyjście analogowe do sygnalizatora akustycznego 12V
Czujnik musiał być jak najprostszy, jak najbardziej bezawaryjny. Pracować będzie na zewnątrz więc musi mieć spora tolerancje temperaturową.
