Wentylator chłodnicy w Ford Focus 1.6 włącza się przy ogrzewaniu szyby
andrew112 16 Mar 2015 15:04 1281 12
  • #1 14534813
    andrew112
    Poziom 8  
    mam pytanko ?
    chodzi o wiatraki chłodnicy
    czy u Was jest tez tak samo jak włączę ogrzewanie ciepłe na przednia szybę to u mnie włącza się wentylator na chłodny u Was tez tak się dzieje
    jak zmianie pokrętło na nawiew na np.nogi wentylaror wyłacza sie po chwili co morze być?
    dodam ze nie załącza się mi wentylator na temperatury płynu chłodzącego przez to mam już powoli olej w zbiorniczku od wody chłodnicy
  • #2 14534848
    Mer_86
    Kolego, uporządkuj treść wiadomości i dodaj oznaczenie silnika w temacie, bo ciężko zrozumieć o co w ogóle pytasz.
  • #3 14534856
    autoas
    To normalne....klimatyzacja
    To nie normalne....oddaj do elektryka...
  • #4 14534884
    andrew112
    Poziom 8  
    jaka klimatyzacja jak włączone jest wtedy ciepłe ogrzewanie ???
    dlaczego załacz sie wentylatory chłodnicy jak włączę nawiew na szybę przednia??
    a zmiennie na kabinę wyłącza się wentylator
  • #5 14534892
    autoas
    Masz klimatyzację w aucie?
  • #6 14534911
    andrew112
    Poziom 8  
    no tak ale klima działa dobrze
    nie załącza sie wentylator a woda prawie sie gotuje w zbiorniczku wyrównawczym i para leci z niego
    to coś z czujnikiem temperatury?
  • #7 14534922
    autoas
    No widzisz, możesz przeczytać jeszcze raz to co napisałem...
    Jakiej odpowiedzi oczekujesz TAK/NIE???
    Trzeba to sprawdzić...oddaj do elektryka...
  • #8 14534937
    andrew112
    Poziom 8  
    Tez czytaj co pisze
    co z klima jak mam ustawione ciepłe powietrze !!! nie zimne!!! to dlaczegos ie wentylator załacza i jesli mam właczone tylko na szybe przednia jak zmienie na nogi wyłacza sie
  • #9 14534955
    Mer_86
    A nie jest to przypadkiem związane z opcją "ogrzewanie szyby przedniej"?
  • #10 14535028
    andrew112
    Poziom 8  
    mam osobny włącznik na podgrzewanie przednie szyby
    komputer steruje wiatrakami czy czujnik temperatury?
  • #11 14535073
    andrzej20001
    Po włączeniu na szybę startuje klima i z nią wiatrak,takie szybkie oczyszczanie z pary. Niezależnie czy naciśniesz ac czy nie.
    Zakręc korek jak dogrzewasz silnika na temperaturę.Załączanie przy otwartym rczej niemożliwe ze wgledu na temperaturę włączenia.
  • #12 14535099
    autoas
    andrew112 napisał:
    Tez czytaj co pisze
    Ja z tobą nie dyskutuję ja ci tylko wyjaśniam, nie można z tobą dyskutować ponieważ się nie znasz, możesz tylko skorzystać z naszych podpowiedzi lub nie...
  • #13 14535217
    andrew112
    Poziom 8  
    dobra wyluzuj :)
