opel/astra/4 - jak wymienić prawą żarówkę mijania
tonic 16 Mar 2015 18:27 7458 7
  • #1 14535360
    tonic
    Hej,
    wie ktoś może jak wymienić prawą żarówkę mijania w opel astra 4
    jest to wersja kombi 1,6 na olej, z 2011r. prawdopodobnie model J - sports tourer
    coś nie mogę jej wyciągnąć a nie chciałbym na siłę jak nie jestem pewny:) czy dobrze to robię, od długich świateł jak ściągnąłem dekielek widać śrubę ale w tej mijania już nie jestem w stanie zobaczyć gdyż musiałbym ściągać filtr powietrza.
    dzięki
  • #2 14535418
    Toresant
    Jeśli dobrze pamiętam to masz albo na dwa druciki które trzymają żarówkę i trza je ściągnąć z haczyków, albo masz taką do przekręcenia.
    I zobacz czy przez nadkole da się dostać, jak coś to powinno być wycięcie w nadkolu i taka mała klapka.
  • #3 14535442
    tonic
    przez nadkole nie ma, tylko od środka ale ciężki dostęp jest bo przeszkadza filtr powietrza i nie wiem czy trzeba go ściągać, drucików nie widziałem świecąc latarką :)
  • #4 14535450
    Toresant
    Czyli możliwe że będziesz mógł przekręcić albo mocno pociągnąć i sama wyjdzie. Zobacz sobie lusterkiem.
    Szkoda że wcześniej nie było tematu bo dwa dni temu mieliśmy taką sama na warsztacie i mógłbym podglądnąć i Ci powiedzieć dokładnie.
  • #5 14535647
    macha
    Astra H combi ma w nadkolu klapkę przez którą po skręceniu kół w lewo na maks łatwo dojść do lampy. Żarówkę H7 się przekręca i wyciąga (nie odkręcaj śrubek).
  • #6 14535676
    Toresant
    Kolega pisał że nie ma tam żadnej klapki, to chyba to jest ta nowsza wersja.
    W astrach H dokładnie tak jak mówisz jest klapka i można również wymienić światło postojowe.
  • #7 14535749
    macha
    Może nadkole nie jest oryginalne, bo trudno uwierzyć że nie ma możliwości łatwej wymiany żarówki.
  • #8 14535965
    Toresant
    Możliwe.
    Choć teraz w wielu nowych samochodach nie ma łatwego dostępu do żarówek.
