Webasto Top 3500 12V - nie odpala przy napięciu 12,7V, działa po wzbudzeniu ładowania
caravella 16 Mar 2015 20:38 2097 3
  • #1 14535996
    caravella
    Panowie zakupiłem webasto używane top 3500 – 12V o mocy 3.5KW do busa ,dotarły do mnie informacje że jest to urządzenie przerobione z MAN 24V na 12V ,problem polega na tym że przeważnie urządzenie nie odpala bo uznaje że (za mały prąd rozruchowy ) akumulator mam duży 100Ah i nowy ,mierzone napięcie wynosi 12,7 V ,jak odpalę samochód i wzbudzi się ładowanie i przekroczy 13,5V webasto odpala ,pozostawię tak z 3-4minuty kiedy już jest ciepłe i świeca nie musi grzać mogę auto zgasić i webasto pracuję , ale też około 3,4-5godzi po czym się wyłącza (uznając chyba że pozostawia tyle prądu w akumulatorze abym odpalił auto). Mogę zrobić to samo gdy podłączę prostownik na 2-3minuty będzie większe napięcie od 12,7 V i webasto również odpali . Muszę mieć sprawne urządzenie aby grzać całą noc , jak myślcie co jest przyczyną ,czy można je jakoś przeprogramować aby działało np. nawet przy około 10V ,mam w innym aucie Top 2000 chyba 2KW i akumulator 75Ah i urządzenie działa przez całą noc bez problemu od wielu lat ….podmieniłem już sterownik (programator) i bez zmian ,myślę że to może być płyta główna czy też układ scalony w piecu ,ale czy może być coś uszkodzone , źle przerobione z 24V na 12V czy ,płyta do wymiany lub jeszcze co innego? Macie jakiś pomysł jak temu zaradzić …….
  • #2 14542599
    alfa_romeo
    W/g mnie źle przerobione 24 na 12. Najlepiej to poprawić lub założyć przetwornicę DC/DC np. 12V/15V i sprawdzić czy będzie chodzić. Ale to jest tylko prowizorka, bo mało efektywna mocowo.
  • #4 14544193
    caravella
    Przetwornica chyba odpada ,przepuszczam że akumulator by do rana nie wytrzymał ,miałem przypadek że mała przetwornica do laptopa z 12V / 19V po 20minutach spowodowała że nie odpaliłem auta , z kolei puścić osobno elektrykę na świecę to przerasta moje wiedzę na temat elektroniki .Cały czas elektronika pieca widzi, za mały prąd rozruchowy, ale za parę godzin znów widzi za mały prąd , i przerywa pracę aby pozostawić prąd w akumulatorze na rozruch auta. Myślę że zakres pracy na podstawie napięcia jest zbyt wysoko nastawiony ,czy też zaprogramowany , jeżeli sprzęt ma działać prawidłowo trzeba usunąć awarie ,coś nastawić lub usunąć czyjś błąd, albo na nowo zaprogramować, jeśli jest to możliwe. Jeżeli nie da się tam nic programować to trzeba wymienić płytę lub część tej płyty fabrycznie zaprogramowanej lub jakąś kość przelutować ,ale to musieli by się wypowiedzieć fachowcy którzy pracują przy takich urządzeniach. To webasto Top 3500 (3.5KW) chodź używane, sporo mnie kosztowało ,muszę się z tym jakoś uporać ,chyba VW -T5 -12V miały takie webasta więc muszą być jakieś części i sposób naprawy ,na aukcjach nic nie widać w tym problem , koledzy macie jeszcze jakiegoś pomysła………
