Peugeot 406 schemat podłączenia czytnika immo (poniżej stacyjki)1.8 16V 1996r
tygrys82 17 Mar 2015 03:00 4152 8
  • #1 14536822
    tygrys82
    Zakładam temat ponieważ, nigdzie nie mogę znaleźć tego schematu.W sumie to mój pierwszy post.
    Ze stacyjki na czytnik idzie 5 kabelków w różnych kolorach (słabo znam się na elektronice), niestety ktoś tak na siłę próbował zgasić diodę, że ukręcił je wszystkie.
    3 kabelki w jednym rzędzie - gaszone przez transponder w kluczyku i dwa niżej pewnie od masy(przypuszczam). Kolory kabelków to : biały, brązowy, różowy, zielony oraz żółty. Sterownik Bosch 5.1.1. Może ktoś miał już z tym do czynienia?
    Wydaje mi się że na schemacie będzie to CA00
  • #3 14537299
    tygrys82
    Dowiedziałem się , że jest to niefabryczne immo zamontowane na czujnik pod stacyjką , poniżej , takie kółko 1,5 cm średnicy. Może ktoś miał coś podobnego???
  • #4 14537402
  • #6 14539600
    pepe150
    Poziom 36  
    Tak jak pisze kolega @georgesgr w 1996 nie było transpondera (pastylki immo) i pętli.
    Jak były to na klawiaturze, lub wcale. A jak masz jakąś blokadę to masz dołożoną poza fabryczny komputer.
  • #7 14539615
    tygrys82
    Ok sprawdzę i dam znać jak poszło
  • #8 14543566
    tygrys82
    Fakt, jest to nie fabryczne immo pod stacyjką poniżej, dioda gaszona z transpondera przy kluczyku, może ktoś zna ten schemat podłączenia 5 kabelków pod czytnik bo mam je wszystkie urwane???
    albo jak najprościej się go pozbyć? dodam że auto nie kręci , łącają się tylko wiatraki
  • #9 14544699
    pepe150
    Poziom 36  
    Po nitce do kłębka. Patrz gdzie wpinają się przewody. Porównaj ze schematami. Bo jak to pseudo immo to musi być wpięte w przewód i go rozłącza i łączy.
