Opel Vectra C - czujnik cofania czasami "piknie" jadąc do przodu.
AdrianK1988 17 Mar 2015 13:48 5952 15
  • #1 14537597
    AdrianK1988
    Poziom 8  
    Jestem na forum nowy dlatego przepraszam jeśli mój problem zamieściłem w niewłaściwym miejscu lub już był wałkowany (nie znalazłem w wyszukiwarce).
    W mojej Vectrze c kombi 1.9 cdti 150km zamontowałem czujniki cofania kupione na allegro, całość spisuje się bardzo dobrze wskazania są prawidłowe. Występuje tylko jeden problem otóż podczas jazdy do przodu czujnik dostaje impuls i czasami "piknie".
    Jest to problem który denerwuje przy dłuższej jeździe. Dodam że czujniki standardowo podpiąłem zgodnie z opisem pod żarówkę światła wstecznego. Błagam o pomoc bo jeszcze trochę to albo zdemontuje czujnik albo w psychiatryku wyląduje. :)
  • #3 14539767
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Sprawdź pozycję montażu czujników.
    Powinna być strzałka lub kropka która oznacza górę czujnika.
    Czujniki nie są zamontowane zbyt nisko?
  • #4 14540012
    AdrianK1988
    Poziom 8  
    Co do prawidłowego połączenia "+ i -" to sprawdzałem trzy razy i wygląda ok, żadnego zwarcia nie zauważyłem, co do czujników to tak je też sprawdzałem i wszystko wygląda ok. Problem polega na tym że czujnik dostaje impuls elektryczny którego moim zdaniem nie powinno być, ale jestem laikiem więc mogę się mylić. Podczas jazdy wieczorem widać nawet oprócz "piknięcia" że na krótką chwile zapalają się kontrolki na czujniku. Wydaje mi się że pomógłby może jakiś filtr który by ten impuls hamował ale zielonego pojęcia nie mam jak on miałby wyglądać.
  • #5 14540019
    grala1
    Sprawdź czy czujniki są poprawnie zamontowane.
    To nie musi być sygnał ze wstecznego, to może być sygnał z czujników - raz włączyłeś wsteczny, sterownik widzi cały czas sygnał z czujników to się nie wyłącza.
    Masz czujniki z przodu?
  • #6 14540094
    andrzej20001
    Podłącz zasilanie przez przekaźnik,kontrola świateł ci załącza parktronik.
  • #7 14540127
    AdrianK1988
    Poziom 8  
    Czujniki montowałem mniej więcej według tego schematu, jednocześnie montowałem te czujniki u kumpla w lagunie 2 identyczny zestaw i u niego jest ok. Nawet próbowaliśmy przełożyć z jednego auta do drugiego w celu sprawdzenia czy to aby nie czujniki są uszkodzone, ale u niego wszystko działa ok, pozycje czujników też sprawdzałem kilkakrotnie i są dobrze skierowane strzałkami do góry, zrobiłem mały eksperyment i podłączyłem miernik do kabla zasilającego centrale o czujników i w momencie "piknięcia" pokazuje na mierniku pojawienie się napięcia. Czujników z przodu nie mam tylko cztery z tyłu.
    "przez przekaźnik" a gdzie go szukać? Wiem że moje pytania są na poziomie przedszkolaka ale moja wiedza na temat elektryki jest ograniczona;)
    andrzej20001
    Kup przekaźnik i przez niego zasil moduł czujników.
    85-masa
    86,30-światło cofania
    87-zasilanie modułu
  • #9 14541593
    AdrianK1988
    Poziom 8  
    85-masa
    87-zasilanie modułu
    Dzięki wielkie za pomoc na razie nie mam kiedy tego sprawdzić ale w weekend się za to zabiorę, napiszę jakie będą rezultaty.
  • #10 14562395
    AdrianK1988
    Poziom 8  
    85-masa
    87-zasilanie modułu
    Wszystko zrobiłem jak opisałeś i problem znikł :) dzięki wielkie za pomoc pozdrawiam.
  • #11 14906898
    Szuma89
    Mógłby ktoś powiedzieć jaki model przekaźnika będzie tu dobry? Kompletnie się na tym nie znam. Objawy mam te same a mój elektryk stwierdził, że nic się z tym nie da zrobić bo to nie oryginalny markowy sprzęt tylko zestaw z allegro i one "tak już mają"
  • #12 14910463
    AdrianK1988
    Poziom 8  
    Kolego w moim przypadku to kupiłem standardowy przekaźnik od świateł "malucha" i działa :)
  • #13 14912573
    Szuma89
    Czy ta metoda zadziała w przypadku gdy moduł obsługuje też przednie czujniki?
  • #14 14928915
    AdrianK1988
    Poziom 8  
    Nie jestem ekspertem ale myślę że zadziała ale połączenie musi być chyba trochę inne. Ja u siebie mam tylko tył podłączony do zasilania żarówki wstecznej a u ciebie będzie chyba jeszcze zasilanie podpięte pod hamulec.
  • #15 14929062
    grala1
    Jeżeli zamontujesz w ten sposób przekaźnik to nie będzie działał system w czasie jazdy do przodu. Można pomyśleć nad zbudowaniem jakiegoś układu czasowego który podtrzyma zasilanie po wyłączeniu wstecznego np przez 30sek.
