Seat Cordoba 1.4 1996 - Brak zasilania na pompie paliwa, błąd 1247 N80
galop13132 18 Mar 2015 08:18 5895 8
  • #1 14539693
    galop13132
    Witam mam problem z seatem cordoba 1.4 1996 a mianowicie nie ma zasilania na pompie paliwa. Sytuacja wygląda tak że auto zaczęło wariować tzn. zaczęły mrugać kierunki awaryjne ale auto chodziło, po zgaszeniu już nie odpala. Na silniku błąd 1247 zawór węgla aktywnego N80. Sprawdziłem przekaźnik i bezpieczniki i jest ok, pompa na krótko chodzi i jak napompuje paliwa na krótko auto odpali i chodzi do wypalenia PB. Na przekaźniku jest 12V, na wtyczce pompy po zwarciu pinów 30 i 87 jest napięcie 12V ale nie kręci pompy. Masy poczyszczone i sprawdzone między wtyczką pompy a gniazdem przekaźnika. Dodam jeszcze że auto miało dokładany centralny zamek, po dopięciu centralki żadnych zmian. Proszę o rady.
  • #2 14539718
    spinacz
    Zamiast pompy podłącz żarówkę H1 w miejscu złącza pompy i wtedy sprawdź czy po zwarciu 87 i 30 żarówka się zapali i jakie jest napięcie.
  • #3 14539749
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Skoro zaczęły mrugać awaryjne to szukałbym jakiegoś dokładanego alarmu czy też zabezpieczenia.
  • #4 14539779
    galop13132
    h1 nie zaświeca się napięcie po zwarciu styków 9,5V
  • #5 14539789
    spinacz
    Skoro nie świeci H1 to nie ma zasilania na pompę i pomiar napięcia robiłeś z podłączoną żarówką ? Szukaj jakiegoś odcięcia pompy paliwa jak pisał kolega @grala1 masz jakieś dodatkowe zabezpieczenie, chyba że ten sterownik centralnego zamka ma taką funkcję bądź zastosowano nie tylko sam centralny zamek ale centralkę alarmową z centralnym zamkiem.
  • #7 14541199
    galop13132
    Witam problem rozwiązany okazało się że Predator wszedł do samochodu :D , a poważnie to zalana czarna skrzyneczka o nazwie PREDATOR dołożona przez kogoś wcześniej, po rozebraniu wysuszeniu i wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy. Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam.
  • #8 14541244
    spinacz
    Ta skrzyneczka to autoalarm jak nie posiadasz od niej pilota najlepiej ją odłączyć a obwód który rozłącza połączyć na stałe by znów się to nie przytrafiło i co najgorsza np w sytuacji gdy będziesz wyprzedzał.
  • #9 14663924
    galop13132
    Dzięki za pomoc temat zamykam.
