Megane 99r 1.4 - Pompa paliwa nie działa, monowtrysk nie podaje paliwa
nuter22 18 Mar 2015 11:13 1083 12
  • #1 14540063
    nuter22
    Poziom 8  
    Witam w megane 1.4 nie podaje mi paliwa. Pompa nie chodzi a nawet jeśli wezmę ją na krótko to i tak monowtrysk nie podanie paliwa dalej.... Iskra jest... Pomocy
  • #2 14540973
    ociz
    Przyjrzyj się kontrolce immobilizera.
  • #3 14542083
    nuter22
    Poziom 8  
    Kontrolka przy zapłonie gaśnie jak zawsze... A wie może ktoś który przekaźnik jest od pompy??
  • #5 14542180
    nuter22
    Poziom 8  
    Ale pompa na krótko chodzi ale wtedy i tak wtrysk nie podaje paliwa. Myśle że to przekaźnik tylko nie wiem który jest od pompy.
  • #7 14542475
    10kilo
    wymień
  • #8 14542542
    nuter22
    Poziom 8  
    Jest uderzeniowy ale jest ok. Powie mi ktoś który przekaźnik jest od pompy...?
  • #9 14542619
    jokerro
    Pod maską jest taka skrzynka?
  • #10 14543108
    nuter22
    Poziom 8  
    No jest. Na ten przekaźnik wogóle prąd nie dochodzi. Co to może być??
  • #11 14543295
    andrzej20001
    Napięcie ma być stałe i po stacyjce,sterownik wystawia masę i włącza pompę. Sprawdź bezpieczniki i wiązkę koło akumulatora.Jak doszło do awarii??
  • #12 14545063
    nuter22
    Poziom 8  
    Coraz częściej nie chciał zapalać aż wkońcu całkiem przestał zapalać. Bezpieczniki sprawdziłem. Nawet założyłem drugi kompletny gaźnik ale też to nic nie dało... Nie wiem czy dobrze myśle ale gdyby to był czujnik hala to chyba pompa powinna pracować. Jeszcze mam podejrzenie na sterownik ale wiem które piny są od pompy i wtrysku...
  • #13 14546647
    10kilo
    nuter22 napisał:
    gaźnik
    nuter22 napisał:
    wtrysku
    ech
