Jak wymienić gumy na drążku stabilizacyjnym w VW Bora?
dopytujący 18 Mar 2015 21:04 1827 4
  • #1 14541657
    dopytujący
    Może ktoś poratuje podpowiedzią.
    Pierwsze pytanie:
    czy przy wymianie gum na drążku wystarczy tylko odkręcić te dwie śruby, które są widoczne od spodu?
    Gdzieś wyczytałem, że można tak zrobić, tylko żeby założyć te gumy tam to trzeba się trochę pogimnastykować
    Teraz drugie pytanie:
    czy przód musi być podniesiony i zawieszenie na być bez obciążenia?
    Jak się to wymienia?
    Z góry dzięki za info.
  • #2 14545940
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ja zawsze wymieniam kiedy auto stoi na kobyłkach. Koła zdjęte. Dzięki temu gdy potrzeba coś podważyć to jest miejsce na "argument"
  • #3 14546007
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Najlepiej podnieść przód auta.
    Wypadało by odkręcić łączniki stabilizatora które trzymają stabilizator do wahaczy.
    Żeby wymienić gumy na stabilizatorze to potrzebny będzie klucz 13 - najlepiej nasadowy i to o odpowiedniej długości (ok 5cm).
    Z tego co kojarzę to są dwa wymiary średnicy drążka więc lepiej zmierzyć go przed zakupem gum.
    Dojście do gum nie jest złe. Natomiast założenie na nie obejm i złapanie śruby to już wyczyn.
    Odkręcasz śrubę, odsuwasz obejmę, wyjmujesz gumę, wkładasz nową i zakładasz obejmę, przykręcasz śrubę.
  • #4 14547030
    kuba9997
    Tak to prawda żeby wymienić te gumy wystarczy odkręcić te dwie śrubki.
    Musisz sobie tylko robić to pojedynczo ale na podniesionym samochodzie.
  • #5 14547488
    dopytujący
    dzięki za podpowiedzi :)
