Astra G 1.7 dti - Kontrolka ładowania nie świeci się przy uruchamianiu silnika
arka812 18 Mar 2015 21:33 1740 17
  • #1 14541798
    arka812
    Witam mam problem w astrze g 1.7 dti nie chce sie zapalic kontrolka ladowania zamruga dopiero gdy odpalam auto jak rozrusznik zaczyna krecic.Ładowanie jest na poziomie 13.9 na swiatlach i radiu poprawilem wszystkie luty w alternatorze przed poprawieniem lutow bylo tak ze na cieplym silniku na wolnych obrotach lubila za mrugac i skakaly obroty silnika.Potem znow w czasie jazdy bylo od czasu do czasu za mrugala.No i przed moja naprawa bylo jeszcze tak ze nie chciala zaswiecic ale to nieraz jak np przyjechalem do domu gasze go chce odpalic a ona nie siweci wyciagam kluczyk jeszcze raz prubuje i swieci.Dodam ze stacyjka byla wymieniona nie orginalny kluczyk.
  • #2 14541823
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Naprawiam alternator,rozruszniki,prostowniki.
    I z tym wymiękłeś? Ze zwykłym Hitachi, jaki siedział nawet w Nissanach?
  • #3 14541860
  • #4 14541877
    arka812
    Wirnik ma oporności,płytka tez ,każda dioda sprawdzona cały czas ładuje, tylko czemu kontrolka nie świeci a alternatory naprawiam jak mam czas tu siedzi cos w aucie,jutro zobacze czy zaświeci mi żarowka jak podłącze do alternatora tam gdzie jest gniazdo od regulatora i do masy jak zaświeci to coś na 100% w aucie.
  • #5 14541892
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    opek34 napisał:
    Uszkodzona elektronika regulatora lub zużyte szczotki w altku. Możliwe też uszkodzenie uzwojenia wzbudzenia w wirniku.
    Widziałeś kiedy zużyte szczotki w Hitachi? Powiedz prawdę, widziałeś? Alternatory zrobiły pół miliona kilometrów a szczotki zużyte może w 1/4.....
    Widziałeś tam kiedy uszkodzone uzwojenie na wirniku? I nawet mógł puścić simnering z tyłu na pompie vacum i nic takiego się nie stało.
  • #6 14541932
  • #7 14541948
    arka812
    Dodam ze szczotki maja jeszcze ta dziurke do blokowania a komutator jest w bardzo dobrym stanie poprzedniwlasciciel musial juz wymieniac plytke i i kompletny regulator ze szczotkami
  • #8 14541971
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    opek34 napisał:
    Wszystko ma prawo się popsuć. I nie ważne czy to Hitachi czy "nie Hitachi".
    Nie masz żadnej praktyki, bo praktyk powie " w tym typie to się nie psuje".Jesteś zwykłym teoretykiem który nigdy w życiu nie miał śrubokręta w dłoni.
  • #9 14541974
  • #10 14541999
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Dobra, a teraz do rzeczy- jak się zachowuje wspomaganie? Działa, przerywa, kierownica jest twarda do czasu aż nie przygazujesz? Pytam nie nie kozery, bo działanie wspomagania w tym modelu zależne jest od tego, jak się zachowuje lampka ładowania.
  • #11 14542390
    arka812
    Wspomaganie działa.
  • #12 14542433
  • #13 14548296
    wolne_miasto
    Poziom 8  
    Ale to chyba dobrze, że nie świeci. To znaczy, że ładuje. Problem dlaczego mruga. Dobrze jakbyś zmierzył napięcie w chwili mrugnięcia. To pewnie wzbudzenie gdzieś wypada momentami. A że skaczą obroty to potwierdza.
  • #14 14548383
    andrzej20001
    Nie dobrze bo ma świecić na włączonym zapłonie a nie świeci. Czytaj całość ze zrozumieniem.
  • #15 14548438
    arka812
    Dzis miałem tak że przekręcam kluczykiem na zaplon i świeci.A potem juz nie chciła zaświecic.Chyba bede musiał wyciągnąć licznik i poprawic zimne luty.
  • #16 14548454
    wolne_miasto
    Poziom 8  
    To trzeba sprawdzić przewód wzbudzenia od alternatora do zegarów.
    Kolego, pierwsze co, to wymień żaróweczkę/kontrolkę. Być może drucik wolframowy się urwał i raz jest wzbudzenie raz nie.
    Zwróć uwagę jeszcze na moc żaróweczki. Powinna mieć 2W chyba nie mniej.
  • #17 14550823
    arka812
    Dziś wyciągłem wtyczke od wzbudzenia przy alternatorze.Włorzylem tam kawałek przewodu do wtyczki i do klemy minusowej akumulatora kontrolka świeci.A co do licznika tam nie ma zarówek tylko dioda czy coś podobnego przylutowane na stałe.Licznik i przewód od wzbudzenia już wykluczone.Wina altrenatora a mianowice regulatora nie łączy.
  • #18 14551116
    Strumien swiadomosci swia
    Aż dziwię się że potraficie takie cuda wypisywać o tej sytuacji.
    Toteż nie dziwię się że naprawa na chybił trafił , to hitachi .
