Nissan Micra K11 1.0 '98 - sprawdzenie wsadu 93c46, NATS off, ECU 0261 204 243
ladamaniac 18 Mar 2015 22:05 7779 13
  • #1 14541926
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Czy znajdzie się chętny do sprawdzenia wsadu do 93c46 z Nissana Micry 1,0 rocznik 98 sterownik 0261 204 243. Albo ten wsad nie robi NATS off, albo jest uwalony ECU, albo jestem głupi. Coraz bardziej skłaniam się ku ostatniemu. LED gaśnie, check miga, na plaku silnik pracuje.
  • #3 14542855
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Tak, puszka jest zdjęta, żeby nikogo nie podkusiło wetknąć wtyczkę jak zdejmie osłonę kierownicy. No chyba, że jest tam coś jeszcze po drodze, ale to miały wcześniejsze roczniki. Na wszelki wydarłem dmuchawę i po stronie pasażera nie ma nic. Komunikacja z puszką immo była na pinie 26 różowy z czarnym paskiem. Przetestuję ten wsad, mój wsad jest zrobiony na oryginalnej zawartości pamięci.
    autoas
    A nie ma tam tej małej puszeczki w prawym słupku ....
  • #5 14543024
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Własnie nie widzę, wytargałem cały wiatrak i nic tam nie idzie z wyjątkiem wiązki do drzwi. Ta druga puszka jest centralnie w słupku? Kluczyk bez pilota hondo albo rovero podobnego, z transponderem w czerwonej gumce.Czytnik na stacyjce Siemens 28590 9F001 5WK4 8691
    Nissan Step 4
  • #6 14543063
    autoas
    Jeśli jest, to prawie na słupku szyby przedniej...wysoko, ciężki dostęp, wielkości pudełka zapałek
  • #7 14547244
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Niestety Panowie, porażka. Jednak coś jest na rzeczy. Po wgraniu wsadu podlinkowanego przez kolegę spinacza, po pierwszym włączeniu zapłonu kontrolka w sterowniku zaświeciła się na kilka sekund światłem ciągłym i dopiero później zaczęła migać, co sugeruje, że jest w aucie jeszcze coś związanego z immo. Każde następne włączenie zapłonu to miganie leda od samego początku, nawet po "resecie klemą". Mimo wyjęcia wiatraka, panela środkowego, licznika i paru innych rzeczy nie znalazłem żadnego dodatkowego sterownika.
  • #8 14547320
    autoas
    Może w tym modelu nie ma, ale jak pamiętam (było to dawno...) to niepozorne pudełeczko było prawie tam, jak zaczyna się już słupek przedniej szyby po stronie pasażera...
  • #9 14584191
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Witam ponownie.
    Dziękuję wszystkim udzielającym się w temacie. Wymiana sterownika załatwiła problem, działa zarówno wsad zamieszczony przeze mnie jak i kolegę spinacza. Wydaje się, że przy Nats step 4 poza czytnikiem umieszczonym przy stacyjce więcej elementów raczej nie ma. Co ciekawsze, z racji niedostępności w okolicy sterownika 0261 204 243, wrzuciłem 0261 204 247 czyli do silnika 1,3, wszystko działa poprawnie.
  • #10 14688225
    ziomal4340
    Witam mam ten sam problem tylko że u mnie drugi sterownik nie załatwił problemu wsad wgrany a auto dalej odpala i gaśnie sterownik od nats odpięty pętla także. Macie jakieś pomysły.
  • #11 14756322
    avital
    Rozwiązałem problem ze sterownikiem 0261 204 243 pisząc program który emuluje NATS2.
    Reg. 3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, Mod.[CameR]
  • #12 17349148
    AKTIV
    Cześć
    Jestem zainteresowany emulatorem immo Nissan Micra sterownik 0 262 204 243
    Proszę o kontakt na telefon.
    Janusz Madej
    602 709 503
    Z góry dziekuje.
  • #13 18322750
    fx7
    Poziom 8  
    Witam serdecznie kolegów proszę o informacje gdzie mogę nabyć emulator do nats 2 .
    Dziekuje serdecznie mój kontakt maxxxx(_at_)poczta.onet.pl
  • #14 19742040
    tomek4082
    Cześć
    Jestem zainteresowany emulatorem immo Nissan Micra sterownik 0 262 204 243 oraz podwyższeniem maksymalnej liczby obrotów do 7500...
    Proszę o kontakt sms na telefon.
    Tomasz Baran
    602 170 920
    Z góry dziekuje.
