Citroen AX 1.1 - kontrolki gasną przy odpalaniu, akumulator i rozrusznik sprawdzone
AdrianPiasec01071988 18 Mar 2015 23:32 3552 7
  • #1 14542206
    Witam Mam problem z moją cytryną Mianowicie gdy przekręcam kluczyk i chcę go odpalić to przygasają kontrolki tak jakby akumulator był całkowicie rozładowany i nie kręci Gdy się go pchnie to pali bez problemu i gdy trochę pojeżdze to póżniej odpala normalnie z kluczyka lecz to zależy czy mu się zachce i zaskoczy Wyciągnąłem rozrusznik i go przeczyściłem lecz to nie to Mechanik stwierdził ze to akumulator jest przyczyną tego problemu lecz gdy założyłem nowy to niby odpala lepiej i częściej ale nieraz kontrolki znowu gasną lecz po paru próbach zaskakuje Sądzę ze chyba gdzieś robi się jakieś zwarcie w stacyjce albo w rozruszniku i dla tego tak mu się nie raz knoci Jeśli ktoś miał kiedyś podobny problem i chciał by się podzielić swą wiedzą jak i co w tym przypadku zrobić to serdecznie proszę o pomoc Z góry od razu wielkie dzięki
  • #2 14542232
    Qujav
    Mi też przygasają kontrolki, co prawda w ZX, wina akumulatora oczywiście.
    Myśle, że 2 akumulator też masz trafiony, zwarcie jest mało prawdopodobne, ale możesz zmierzyć sobie prąd rozruchowy. Dla 1.1 to powinnobyć chyba coś koło 160-200A, niech mnie ktoś poprawi jeśli się myle.
    Zwarcie raczej mało prawdopodobne, setki amperów popaliły by tę francuską instalacje elektryczną.
    A ładowanie sprawdzałeś?
  • #3 14542257
    Akumulator jest nowiutki a mechanik do którego go zaprowadzałem sprawdzał ładowanie i bylo ponad 14
    Gdy pierwszy raz mi się tak zrobiło to na prawdę myślałem ze to aku i chcialem go odpalić z kabli ale nie dalo rady bo nadal kontrolki przygasały więc postanowilem rozebrać rozrusznik ale to też nic nie dalo więc chyba raczej to nie aku choć oczywiście nowe rzeczy też czasem są walnięte
  • #4 14542387
    piotrekwoj1
    Najpíerw to sprawdz masy. Dlaczego zakładasz 3 różne posty skoro prawdopodobnie problem jest jeden tak to nigdy po nie naprawisz.
  • #5 14543153
    pepe150
    Poziom 36  
    Może byc uszkodzony rozrusznik.
    W swoim aucie tez miałem że przy odpalaniu gasły kontrolki, a rozrusznik tylko tyknął.
    Na zimno palił bez problemu, na ciepło już nie.
    Po naprawie rozrusznika wszystko działa jak nalezy.
  • #6 14543417
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Wymien lepiej rozrusznik a nie akumulator ,bedzie taniej i po naprawie . Przewody masowe i zasilania oczywiscie poczyszczone ? .
  • #7 14543565
    andrzej20001
    @AdrianPiasec01071988
    Otwórz maskę wyjmij filtr powietrza pod nim masz rozrusznik . Klucz 13 i po 1/2 godzinie masz wyjęty. Na szrot i za 50zeta wsadź inny. Jeśli aku i masy są ok i pali "na pych".
  • #8 14544215
    Dzięki za wszystkie porady z rozrusznikiem :) już go wcześniej rozbierałem i czyściłem,szczotki jak nowe ale to nic nie dało więc spróbuje włożyć inny tak jak radzicie :). Dzisiaj rano miałem znowu kłopot z odpaleniem lecz nie taki jak opisywałem wcześniej tylko jakby wysiadła pompka paliwa bo po przekręceniu stacyjki nie było słychać charakterystycznego buczenia Lecz po powrocie z pracy i staniu auta cały dzień w garażu znowu wszystko działa jak by nigdy nic Może poranne przymrozki mu nie odpowiadają bo dzisiaj było -4 już mi ręce opadają do tego auta a posiadam je zaledwie 2 tygodnie :-(
