Narzędzie do resetu kontrolki airbag/srs w Kia Sportage 2005 - polecane modele?
bogiebog 19 Mar 2015 02:03 3804 6
  • #1 14542359
    bogiebog
    Kia SPortage 2005.
    Raz na 6mcy zapala mi się kontrolka airbag. Dwa razy resetowałem już w servisie.
    Code B1701 - strona kierowcy, napinacz pasów rezystancja duża.
    Odłączyłem klemy z akumulatora,
    Rozebrałem wtyczkę pod fotelem, wyglądało OK, ale wymyłem izopropanolem. Próbowałem dać 2ohm rezystor ale kontrolka nadal świeci. Tzn przy kluczyku w pozycji "on" najpierw Airbag zapala na jakies 5sek, potem gaśnie na 1 sek i zapala się znowu i tak zostaje.
    Czy muszę zresetować ten błąd narzędziem czy tez komputer powinien automatycznie zresetować ten błąd ja rezystancja napinacza będzie w normie ?
    Jeszcze nie sprawdziłem rezystancji przewodów od wtyczki napinacza do komputera SRS.
    Jaki scan tool który ogarnie SRS reset polecacie, do 400pln ?
    Ten narzędzia z ebay maxiscany, vgate-y i inne czy to zadziała ?
    Mam ELM narzędzie ale nie widzi tego kodu.
    leonov
    W tej kwocie tylko klon autocoma CDP+ . Tylko jeżeli jest coś nie tak to błąd i tak będzie powracał.
    Stanisław Chwalisz
    Dane ze sterownika trzeba odczytać,Carman Lite np.
    Podejrzewał bym raczej sterownik , ma jakąś wadę.
    domex32
    Wytnij kostki i zalutuj przewody, skasuj błąd i testuj, w 99% przypadków pomaga.
    Michal2002
    Kiedys naprawialem Accord-a VII , po naprawie modułu po pewnym czasie pojawiał się błąd, skasowanie pomagało na pewien czas. Winna była wtyczka więc tak jak radzi Kolega DOMEX32 powinno pomóc:)
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Z zakupem AC się nie spiesz bo do Azji jest kiepski - w Twoim modelu auta może pokazywać do wyboru tylko silnik benzynowy.
    Lepiej sprawdzić to przed zakupem.
  • #7 14565168
    bogiebog
    dziękuje ludzie
