Silnik to 1.6 (4G92).
Problem polega na tym że jak silnik jest zimny to nie chce zapalić, nieraz zapali na 3 sekundy na zimnym ale zaraz zgaśnie i jest problem z uruchomieniem go następnie.
Czujnik temperatury jest dobry, przepływomierz jest uszkodzony ale podstawiałem sygnał kilkadziesiąt herców (około 100Hz) i check Engine gaśnie ale i tak nie che odpalić. Natomiast jeżeli silnik jest ciepły to zapala odrazu. Możliwe że przez przepływomierz nie chce zapalić, ECU powinno podstawić sobie parametry awaryjne i powinien się uruchomić silnik. Czujniki Camshaft i Crankshaft są dobre. Na wtryskiwacze podawane są impulsy. Podejżewam coś z zapłonem oraz wtryskiwacze, bo świece są czarne.
