Fortron model: FSP500-60APN identyfikacja diody SMD D24
19 Mar 2015 12:34 2343 10
  • Poziom 37  
    Witam, dostałem od znajomego zasilacz jak w tyle, który padł z winy przepięcia podczas burzy. Uszkodzenia okazały niewielkie, bo poleciał na pełne zwarcie MOSFET 13N50C3 znajdujący się obok mostka, jak można było przewidzieć bezpiecznik i dioda SMD w obwodzie S MOSFETa oznaczona jako D24, której nijak nie jestem w stanie zidentyfikować. Ponieważ nie ma żadnego oznaczenia na obudowie poza białym, pionowym paskiem oznaczającym zapewne minus. Tutaj jest właśnie prośba o podpowiedzenie co to może być za dioda.
    Oznaczenia na płytce jakie znalazłem to:
    JNDER 450W-T3.15AL/250V
    450~550W-T4AL/250V Rev. 1.03.
    Dla łatwiejszego rozeznania w sytuacji załączam także poglądowe zdjęcie płytki z obu stron: zbliżenie na miejsce uszkodzenia...
    Całość od spodu:
    Góra:
    Aha, zapomniałem jeszcze dodać, że nie jestem pewny co do szybkiej diody, ponieważ miernik w kierunku przewodzenia pokazuje 523mV, zaporowo nic. Wiem, że np. sprawna dioda prostownicza musi mieć min. 600 i problem w tym, że nie mam pojęcia, czy z szybkimi diodami jest tak samo, czy nie? Dlatego prosiłbym o podpowiedzenie czy jest do wymiany, czy nie i czy coś muszę jeszcze wziąć pod uwagę przy doborze zamiennika poza napięciem, prądem i czasem przełączania.
  • Moderator
    Dioda oznaczona jako D24 to raczej będzie po prostu raczej dioda 1N4148 (lub podobna). Jednak dobrze sprawdź diodę Zenera ZD5 oraz Q4 czy są te oba elementy dobre?
  • Poziom 37  
    Aha, czyli dobrze myślałem, że to będzie coś w stylu 1N4148, ale jednak mimo wszystko wolałem dopytać, niż wsadzić nie taką jak trzeba i narobić sajgonu. O widzisz, super, że dopytałeś o tą zenerkę, bo umknęła memu wzrokowi - jest ok. Q3 oczywiście mając na uwadze uszkodzenie diody również sprawdziłem i jego na szczęście już nie zdołało ruszyć. A więc rozumiem, że po wymianie uszkodzonych elementów śmiało mogę podpiąć zasilacz przez żarówkę i obciążyć i powinien już ożyć?
  • Poziom 34  
    To oznaczenie bardziej mi wygląda na bezpiecznik dla mocy 450W i 450-550W odpowiednio 3,15A i 4A. Diody na niższe napięcie mają przeważnie niższe napięcie przewodzenia dioda szybka jaką opisujesz jest sprawna.
  • Poziom 37  
    Yhy, później doszedłem do tego samego wniosku. Z resztą po rozpruciu termokurczu okazało się, że siedzi w nim bezpiecznik zwłoczny, 4A zatem faktycznie T4A/250V.
  • Moderator
    Koledzy w tym dziale o rzeczach oczywistych się nie dyskutuje (co najwyżej pomija się je milczeniem)...
  • Poziom 37  
    Aha, czyli wszystko już wiem. Temat zostawiam otwarty na wypadek jakby były jakieś ceregiele z nim. Jutro doposażę się w potrzebne części i zdam relację, ale nic nie obiecuję, bo to zależy czy dostanę ten MOSFET, czy będę musiał zamawiać przez internet Na szczęście tym razem już mam taką opcję i nie muszę z zamiennikiem kombinować...
  • Moderator
    Spokojnie daj jeszcze ten pomiar.
  • Poziom 37  
    Brak rezystancji - pokazuje "OL".
  • Moderator
    Zatem raczej porządku bo nie mam dokładnie tej wersji układu scalonego by to sprawdzić :D
  • Poziom 37  
    No to ok... Jak pisałem jutro postaram się uruchomić go i dam znać jaka sytuacja. Mam nadzieję, że nic mu nie dolega więcej i po złożeniu wystartuje ładnie bez problemów. Na obecną chwilę dziękuję za poświęcony czas i pomoc.
    Edit: 20 Mar 2015 17:00
    Niestety jak na razie nic z tego nie będzie. Tak jak przewidziałem niestety nie ma w sklepie takiego tranzystora, tak więc jestem zmuszony kupić przez internet i zaczekać na dostawę.
