Brother MFC J825DW - Jak skutecznie wyczyścić głowicę drukującą?
swoyski 19 Mar 2015 15:32 6447 9
  • #1 14543496
    swoyski
    Czy jest jakiś sposób na wyczyszczenie głowicy w drukarce Brother MFC J825DW?
    Czyszczenie z panela drukarki troszkę poprawiło jakość wydruku, ale dalej jest on bardzo mało czytelny. Chodzi mi o kolor czarny, pozostałe kolory drukują się poprawnie. Wymiana kartridża nic nie wniosła. Czytałem, że można wyczyścić głowicę wchodząc do menu drukarki za pomocą specjalnego kodu, ale ten kod nie sprawdził się w mojej drukarce. Może ktoś zna inny sposób.
    Czy udrażnianie głowicy za pomocą płynów do tego przeznaczonych przynosi spodziewane efekty i jak ją przeprowadzić ?
    Z góry dziękuję.
  • #2 14566902
    24marcin
    kupic "wieczne wklady" czyli tkzw do samodzielnego napelniania , nalac plynu do czyszczenia glowic + troche tuszu zeby bylo widac na wydruku ktory kolor dziala
    specjalnym kodem(flush) :D potraktowac i czekac na efekt , co jakis czas zwykle czyszczenie
    i tyle mozesz sam zrobic bez rozbierania sprzetu
    Co do efektow to zalezy jakich tuszy uzywales , jesli z algro po zlotowce lub dwa to marne szanse :D no i tez na jaki plyn kupisz
  • #3 15125278
    rafal220685
    POMOCY !!!
    1. czyszczenie z panela nie pomogło
    2. czyszczenie płynem do udrażniania nie pomogło
    3. drukarka po sprawdzeniu jakości druku tylko drukuje mi na czarno i czerwony (żółty i niebieski - jako czarny - tak jak by myliła kolory Brother MFC J825DW - Jak skutecznie wyczyścić głowicę drukującą?
    Proszę o podpowiedz czy jest jakiś kod czy co można jeszcze zrobić aby była sprawna drukarka bo mam mnóstwo zdjęć do drukowania :D
  • #5 15148760
    swoyski
    W jaki sposób można wyjąć głowicę ? Proszę o radę jak to można zrobić.
  • #6 15151003
    swoyski
    Czy ktoś wie, jak można wyjąć głowicę do przeczyszczenia ?
  • #7 15153127
    endriuf
    Spec od drukarek
    Na początek wyjmij kabel z drukarki gdy głowica nie będzie parkować z prawej strony. Możesz puścić kopiowanie bez papieru w podajniku aby głowica wyjechała.
    Podnosisz skaner, wyjmujesz 2 zaślepki z pokrywy drukarki, odpinasz taśmę (taśmy) i kable, zwalniasz skaner z lewej strony i zdejmujesz go. Odkręcasz wkręty od panelu sterowania i zdejmujesz go. Potem wkręty pokrywy drukarki, wyjmujesz tylną zaślepkę i ściągasz pokrywę.
    Co do wyjęcia głowicy to wychodzi ona z prawej strony patrząc od tyłu. Musisz zluzować pasek zębaty, wyjąc enkoder karetki (przezroczysty pasek lub dwa). Przesunąć głowicę w prawo i tam ją wyciągnąć. Nie wiem jak jest w tym modelu bo go jeszcze nie robiłem, ale jeśli ma karetka ma takie białe roleczki od spodu to trzeba je zluzować. Wtedy głowica powinna wyjść.
  • #8 15153215
    swoyski
    Dzięki za pomoc, gdybym miał z tym jakiś problem, to poproszę o pomoc.
    Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie. Czy po ponownym zainstalowaniu głowicy trzeba ją w jakiś sposób kalibrować ?
  • #10 15155117
    swoyski
    Oki, dzięki
