kula350 napisał: Elektrycznie sprawdziłem antenę miernikiem. Ma przejścia dobre.
Co to dokładnie za model anteny SIRIO. Nie koniecznie ma być przejście między gorącą żyłą, a oplotem kabla. Zależy od sposobu dopasowania danej anteny.
kula350 napisał: Trochę go skróciłem. Było ok 4m a zrobiłem 2m.
Oczywiście że może być przyczyną niedopasowania anteny samochodowej, ale nie aż tak że nie potrafisz miernika skalibrować, bo skala w mierniku za długa
. Na moje oko masz gdzieś zwarcie na kablu lub w jakiejś wtyczce antenowej, a może i w samej antenie. Praktycznie podpowiem, bo przypuszczam że nie masz sztucznego obciążenia to podleć do jakiegoś kolegi i podłącz swój miernik u niego. Zmierz mu przy okazji jego antenę i będziesz wiedział czy twój reflektometr jest ok.
, a już na 100% będziesz wiedział że da się poprawnie skalibrować. Jeśli będzie ok. to łap się za twój zestaw antenowy łącznie z kablem i wtyczkami. Dodam że na balkonie taka antena mimo ewentualnej słabej masy (przeciwwagi) takich cyrków nie powinna robić. Jedynie co to mógłbyś mieć odbitą na poziomie powyżej 3 (czerwone pole) ale kalibracja była by ok. Proszę sobie to posprawdzać.
Ps.
Sprawdź sobie też samą przelotkę między radiem i reflektometrem. Czy nie ma zwarcia, czy jest przejście oplotu i środka (gorącej żyły)- to oczywiście na wtyczkach. Niestety na odległość trzeba tyle pytań zadać. Pozdrawiam
