VW Bora 2004 1.6 16V BCB - kiedy komputer uznaje sondę lambda za uszkodzoną?
svavecone 19 Mar 2015 17:23 1848 9
  • #1 14543766
    svavecone
    Mam problem z sonda lambda1 bank 1 w silniku vw bora 1.6 16 v BCB rocznik 2004.Po pewnym czasie wyskakuje blad obwodu grzejnego sondy. Sonda na zimno ma opornosc 3.2 ohm . Po rozgrzaniu wyskakuje blad i zmierzona rezystancja to 6.3 ohm .Pytanie brzmi...po przekroczeniu jakiej wartosci rezystancji komputer silnika traktuje obwod grzalki jako uszkodzony ?
  • #2 14544296
    blayders
    Rezystancja dla grzali 1 sondy 3 ohm dla 2 sondy 5 ohm . Bląd pojawia przy obwodzie rozwartym . A jaki konkretnie bląd masz ?
  • #3 14544724
    Stanisław Chwalisz
    Możesz to olać albo założyć nową sondę.
  • #4 14554711
    svavecone
    Klient chce miec pewnosc co do sondy gdyz koszt took 500 PLN , niechcialbym wymieniac jej w ciemno . Interpretacja bledu to ... niesprawnosc obwodu grzewczego sondy 1 .
    Czy owa sonda rozgrzewajac sie ma naturalna opornosc ok 6.5 ohm czy jest to juz usterka ?
    Porownywalem sonde z Toyoty RAV i tam rezystancja ,gdy rozgrzana ,zmienila sie z 2.8 do 3.6 ohm , wiec niezbyt wiele . Dlatego pytanie dotyczy rezystancji przy ktorej ECU stwierdza usterke obwodu . Dodam ,ze podmienilem sonde na druga , uzywana , takze mierzona na zimno ~3 ohm lecz przy tej drugiej sondzie blad wyskakuje duzo wczesniej .
  • #5 14554895
    blayders
    W takim przypadku sprawdziłbym sterowanie grzałka bo może okazac się że nie sonda jest uwalona a komputer silnika .
  • #6 14554917
    svavecone
    ...a jak to sprawdzic ? Napiecie na grzalke rowne napieciu systemu przy pracujacym silniku ~ 14 V , wiec sterownik podaje zasilanie . Jak inaczej to sprawdzic ?
  • #7 14555491
    blayders
    Dane rzeczywiste na interfejsie , oscyloskop w mase grzełki , bo plus jest stały i obserwować do momentu wystąpienia błędu .
  • #8 14556765
    svavecone
    Jest to jakis pomysl , lecz co mi to powie ? Nawet jak strace mase ze sterownika to moze on wylaczyc grzalke ze wzgledu na blad obwodu ( zbyt wysoka rezystancje ) . Jak to interpretowac ?
  • #9 14557776
    Stanisław Chwalisz
    Kiedyś musisz odpowiedzialność wziąć na siebie, inaczej nie zrobisz ani kroku.
  • #10 14597727
    svavecone
    Sonda wymieniona . Bledow brak . Nie mialem czasu aby pomierzyc nowa sonde , ale nastepnym razem na pewno to zrobie .
    Odpowiedzialnosc moge brac na siebie , lecz wywalic 500 PLN w ciemno ( jak moglbym byc tego pewien ) jest niewatpliwie sporym obciazeniem portfela :) .
    Zamykam temat , dziekuje za zainteresowanie
