Renault Scenic 1,9 DTi - Słabe odpalanie na ciepło, kontrolka diagnostyczna
cyborg39 19 Mar 2015 22:18 3231 6
  • #1 14544935
    cyborg39
    Poziom 29  
    Problem ze Scenikiem 1,9 DTi. Generalnie dość słabo odpala, jednak po kilku obrotach na zimnym silniku jednak startuje. Ostatnio na ciepło przestał odpalać, po postaniu ok. godzinę w końcu odpala. Dziś zgasł w czasie jazdy i nie odpalił. Po ostygnięciu nie chciał już palić (akumulator słabo kręcił), jednak po podaniu Plaka odpalił i teraz po zgaszeniu odpala. Paliwo nie zeszło bo jest gruszka na przewodzie i jest twarda. Po włączeniu zapłonu świeci kontrolka diagnostyczna, po paru sekundach gaśnie. Kiedy kręciłem po raz pierwszy i nie odpalił to kontrolka też mrugała. Później jak już odpalił na Plaka to nie zapalała się przy kręceniu, ale po włączeniu zapłonu zapala się za każdym razem. Nie mam możliwości podpiąć pod Clipa, czy to jedyna możliwość odczytania błędów w Renault? Czy powodem słabego odpalania może być zużyta pompa wtryskowa? Co jeszcze mógłbym sprawdzić prostymi sposobami w tym dieslu?
  • #2 14545271
    Ireneo
    Nie trzeba clipa,można innym testerem.
    robi1214
    Sprawdź jeszcze czujnik położenia walu.
  • #5 14547911
    Ireneo
    Wiele uniwersalnych
  • #7 14549340
    cyborg39
    Poziom 29  
    Temat zamykam, wymieniłem czujnik położenia wału korbowego (w starym zmieniała się oporność w zależności od temperatury i pod wpływem wstrząsów), po dzisiejszych testach na zimno, na ciepło i na gorąco wszystko wydaje się być w porządku, dziękuję za pomoc
