witam. temat rzeka... problem wypadania zapłonów cylindra 1. dzieje się to na rozgrzanym silniku na benzynie i na gazie w momencie jak zgasze samochód na na min.5 minut po odpaleniu szarpie tak jak by nie palił na 2-3 cylindry i gaśnie czasami odpali i jak rusza to po 10 sek zaczyna trząść. Wymieniłem na nowe obie sondy świece kable cewkę zapłonową map sensor. w serwisie boscha sprawdzili całą elektronikę i elektryka podpinali kilka komp. i oscyloskop i wszystkie odczyty są idealne. dodam że słychać cykanie z lewej strony silnika coś aby kompresję i delikatnie wyczuwalna jest praca silnika siedząc w samochodzie. przy dodawaniu gazu w trakcie jazdy czuć spadki mocy. (moc faluje) proszę o pomoc.
dodam jeszcze ze wymieniłem silniczek krokowy i wyczyściłem przepustnice. problem jest zarówno na Pb jak i na LPG.
