OPEL Tigra A 1999 - Centralny zamek nie działa, słychać tylko pyknięcie w klapce wlewu
kingu01 20 Mar 2015 13:27 2565 3
  • #1 14546018
    kingu01
    jak w tytule problem dotyczy fabrycznego centralnego zamka (bez pilota) w samochodzie Opel Tigra A rocznik 99 r.
    Problem polega na tym że centralny zamek przestał działać, po przekręceniu kluczyka w zamku w jednych i drugich drzwiach nic nie działa, jedynie słychać pyknięcie w klapce od wlewu paliwa ,ten rygielek działa.
    Na początek odłączyłem na chwile zasilanie aby wyeliminować problem zawieszenia się jakiegoś siłownika,taki reset nic nie dał.
    Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki wewnątrz pojazdu, łącznie z bezpiecznikiem nr 13 20A ,jest dobry,sprawdziłem bezpiecznik 40A który znajduje się przy centralce zamka,również jest dobry.
    Posprawdzałem wtyczki przewodów wchodzących do centralki,nic nie jest zalane,poprzerywane,posprawdzałem przewody w przegubach gumowych tych przy drzwiach są ok, sprawdziłem włączniki drzwiowe te również działają.
    Co może być przyczyną nie działającego centralnego zamka? Co można jeszcze sprawdzić?
  • #2 14546071
    heretapawel
    siłowniki w drzwiach.
  • #3 14546100
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Dwa słowniki padły w tym samym czasie?
    Wątpliwa sprawa.
    Sprawdź czy wychodzi zasilanie na siłowniki z modułu podczas zamykania/otwierania
  • #4 14546194
    kingu01
    [quote="grala1"]
    Wątpliwa sprawa.
    Sprawdź czy wychodzi zasilanie na siłowniki z modułu podczas zamykania/otwierania[/qu
    Od modułu idzie cała wiązka przewodów a konia z rzędem temu co mi powie który wychodzący z modułu to sterowanie centralnym.
    Jutro zdejmę boczek i sprawdzę czy master dostaje zasilanie.
