Opel Corsa B 1.0/98 - Check Engine po uruchomieniu zimnego silnika
Zbyszek_64 20 Mar 2015 16:54 5166 12
  • #1 14546440
    Zbyszek_64
    Jestem posiadaczem tego samochodu . Nabyłem go od znajomego. Znajomy nie ukrywał , że występuje problem podczas uruchamiania auta.
    Polega on na tym , że po uruchomieniu zimnego silnika zapala się lampka check engine. Wtedy silnik zaniża obroty i jazda autem jest niemożliwa. Ale wystarczy odczekać dosłownie pół minuty (podczas mrozów do 2 minut) wyłączyć zapłon i ponownie uruchomić silnik i auto nadaje się do jazdy lampka gaśnie i wszystko jest ok.
    Znajomy jak był posiadaczem w/w próbował go naprawiać u mechaników . Błąd jaki wykryli po podłączeniu do komputera to zawór EGR. Kupił nowy zawór , ale usterka dalej nie ustąpiła.Stwierdzili znowu , że sonda. Więc kupił nową i bez rezultatu.Chcieli mu ten nowy zawór zaślepić. Nie zgodził się. Zniechęcił się i auto sprzedał .
    Sam nie sprawdzałem do tej pory błędów . Podobno dalej komunikuje ten nieszczęsny zawór.
    Teraz mam pytanie odnośnie tej usterki. Co w/g Szanownych kolegów może być przyczyną tej usterki?
    Z pewnością winna temu jest temperatura silnika. Ale co powoduje , że po delikatnym rozgrzaniu wszystko wraca do normy?
    Za wszystkie opinie dotyczące naprawy będę wdzięczny.
  • #2 14546574
    blayders
    Pachnie mi to wada komputera silnika .
    A jak z przyspieszeniem ?? Może przepływomierz przekłamuje ?? Na podstawie niego silnik tez sprawdza czy jest podtruwany spalinami .
  • #3 14546594
    Zbyszek_64
    Gdy silnik zagrzeje się to nie ma już żadnego problemu z przyspeszeniem. Można go uruchamiać , gasić i wszystko odbywa się prawidłowo tzn. lampka zapala się i po chwili gaśnie. Problem pojawia się dopiero po całkowitym wystudzeniu silnika.
  • #4 14547093
    nioop
    Specjalista AGD
    Nie ubywa płynu od chłodzenia ?
    Miałem kiedyś troche podobny problem, gdy głowica była pęknięta, po lekkim nagrzaniu najwidoczniej po rozszerzeniu metalu sklepiało się pęknięcie.
    Ale wówczas bardzo dymiło z rury na biało..
    Drugi motyw - A czujnik temperatury ? Też doświadczyłem, że puki auto się nie nagrzało świrował mi i dawał ogromne dawki paliwa na "ssaniu" a czasem zbyt małe.. "Check" również się wtedy świecił puki nie osiągnął właściwiej temperatury..
  • #5 14547266
    Zbyszek_64
    Płynu nie ubywa , ale nie wiem co by to miało wspólnego z rejestracją błędu.
    No , ale jak szybko musiałby reagować czujnik skoro wystarczy pół minuty grzania silnika.
    Nie wiem czy takie samo jest działanie tego czujnika jak np. w astrze. Tam też miałem takie przypadki , ale błędu nie rejestrowało.
  • #6 14547285
    nioop
    Specjalista AGD
    No bo w w/w przypadkach zmienia się odczyt sondy, spala za dużą dawkę - Sonda juz odczytuje inaczej, spala płyn chłodniczy sonda również odczytuje inną dawkę..
    To, że sonda odczytuje niewłaściwe spalanie, może skutkować wykazaniem błędu EGR, gdyż ten zawór odpowiada za dawkowanie spalin..
    Ogólnie z doświadczenia wiem ze cały ten zawór to kolejne ustrojstwo, z którego wynika więcej kłopotu niż pożytku i warto jest je zaślepić, pamiętając jednocześnie by podpiąć jego emulator..
  • #7 14547314
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Podaj dokładny opis błędu.
    Wina może być w instalacji ale bez odczytu błędów ciężko pomóc.
    Najlepiej je wykasować i po pojawieniu się usterki odczytać na nowo.
  • #8 14547509
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Jaki jest błąd, obieg prądowy elektromagnesu zaworu EGR czy pozycja zaworu EGR? w obu przypadkach jestem w stanie pomóc, w pierwszym taki prosty układ wzmacniacza zaś w drugim prosty układ emulatora potencjometru.
    Ten to pisze o jakichś spalaniach płynów chłodniczych to sam nie spalił jeszcze tych procentowych płynów które sobie zaaplikował. I nie wiem zupełnie jak można zaślepić zawór EGR w X10XE; tam się robi to zupełnie inaczej.
  • #9 14569910
    Zbyszek_64
    Minął jakiś czas od mojego ostatniego wpisu na temat w/w usterki. W tym czasie wykonałem interfejs i podłączyłem corse pod komputer . Testowałem programem ABcom.
    Program zdiagnozował błąd P0505. Znalazłem na forum podobny problem do mojego .Tam autor miał problem z czujnikiem temperatury oraz ostatecznie po wymianie monowtrysku wszystko wróciło do normy.
    Czujnik sprawdzę w przyszłym tygodniu. Jeśli chodzi o monowtrysk moje podejrzenia skupiają się na efekcie dużego przyspieszenia zaraz po zgaszeniu i uruchomieniu silnika. Auto wtedy gdy nie pali się już lampka check znacznie przyspiesza nawet bez dodania gazu.
    Nie wiem czy moje podejrzenia są słuszne i proszę o ewentualną poradę .
    Mam jeszcze pytanie odnośnie wyświetlanych parametrów . Podałem screen ekranu. Czy parametry zaworu EGR są prawidłowe? Nie wiem dlaczego nie ma też wskazań temperatury chłodziwa.
    Pozdrawiam Opel Corsa B 1.0/98 - Check Engine po uruchomieniu zimnego silnika
  • #10 14569980
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Pozycja poniżej 1V to zawór zamknięty.
  • #12 14570327
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    A skąd to kto może wiedzieć? Tech2->silnik->kontrola modułu sterującego->kontrola zaworu EGR
  • #13 14580057
    Zbyszek_64
    Usterka usunięta . Po usunięciu usterki dzisiaj rano auto odpaliło , lampka zgasła i można było odrazu ruszyć bez odczekania i ponownego rozruchu. Po kilku godzinach postoju to samo .Czyli mogę stwierdzić , że wszystko ok.
    Swoją uwagę skupiłem na silniczku regulatora biegu jałowego. Silniczek okazał się sprawny po sprawdzeniu na zasilaczu . Styki po naciśnięciu grzybka również.
    Podczas montażu zauważyłem , że klapka przepustnicy jest minimalnie uchylona.
    Wystarczyły dosłownie dwa obroty śrubką regulacyjną , klapka nieco się uchyliła i po usterce. Któryś z "mechaniorów" być może grzebał przy tej regulacji , ale tego teraz nie ustalę.
    Sumując auto sprawne , nie poniosłem żadnych kosztów pomijając czas potrzebny na budowę interfejsu . W przeciwieństwie do byłego posiadacza - nowy zawór EGR , nowa sonda i koszty robocizny.
    A wracając do robocizny owych "mechaniorów" to też ich musiałem poprawiać . Nie wiem czemu miało służyć pocięcie nowych przewodów od sondy i skręcenie ich z powrotem "na barana" i użyciu dużej ilości taśmy izolacyjnej. Przewody były przymocowane taśmą do korpusu silnika bez dodatkowej izolacji termicznej i peszla ochronnego.
    Pozostanie jeszcze sprawdzenie spalin . Temat do zamknięcia
