Audi A4 1,9 2002r - silnik wycieraczki tylnej działa cały czas
centra 20 Mar 2015 18:47 4248 9
  • #1 14546732
    centra
    Mam problem z tylną wycieraczka silnik działa caly czas czasowka nie reaguje , wyjołem dzis silnik i przeczysciłem ale nic nie dało ,niewiem gdzie lezy problem czy silnik czy przełacznik w kierownicy musze odpinac kostke bo silnik chodzi cały czs a bespiecznik jest jeden na przod i tył ,jezeli to przełacznik w kierownicy to czy musze ja wyjac ( jak ) .Dodam ze sprawdzałem miernikiem napiencie na jednym przewodzie jest cały czas sa cztery kable
    Proszę poprawić pisownię!
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    [T5]
  • #2 14546840
    blayders
    Pin 1 - plus , 2 - sygnal , 3 - sygnal , 4 - masa . Odepnij 2 oraz 3 i sprawdz czy dalej tak sie dzieje , jesli nie to vag i w kolumnie kierowniczej sprawdz parametry przełącznika . Niestety trzeba zdjąć kierownice .
  • #3 14546863
    centra
    A czy zdejme ja sam i ewentualnie jak czy poduszka nie wystrzeli
  • #4 14546986
    blayders
    To czy sam sobie z tym poradzisz zależy od twojego doświadczenia . Na wszelki wypadek odepnij akumulator .
  • #5 14547067
    robi1214
    Sprawdź czy nie dostała się woda do silniczka.
  • #6 14549272
    centra
    Dzis sprawdziłem jest zasniedziała cała przecisciłem ale nic nie dało podjade w poniedziałek do mechanika moze maja jakies silniki jak nie to chyba trzeba zamowic ,tylko czy to rozwiąże problem
  • #7 14606002
    maciek0502
    A dołączę się z pytaniem, bo walczę też ze spalonym układem scalonym silnika.
    Kupiłem używany, ale dalej nie działa tylko coś "cyka"
    U mnie "po stacyjce" pojawia się zasilanie w trzech pinach a czwarty to masa. Po włączeniu manetki w pozycję pracy tylnej wycieraczki mam zasilanie na pinach 1 i 2, a po włączeniu manetką spryskiwacza mam zasilanie na pinie 1 i 3...
  • #8 14606115
    Sklepebike
    Jeżeli przeczyściłeś silniczek i dalej nie dział to znaczy,ze problem może leżeć w samym silniczku który został uszkodzony,najlepiej byłoby sprawdzić na innym,moze byc używany.
  • #9 14606325
    maciek0502
    Nic nie czyściłem. Kupiłem używkę z auta w którym działało. Zmieniłem całe urządzenie.
  • #10 14691353
    Adam__10
    Kolego przerabialem ten problem w gre wchodzi wymiana silnika poniewaz plyn od spr dostaje sie do elektroniki co powoduje zwarcie ten model tak mial a jak nie chcesz zmieniac to nie uzywaj tylnego spr i z czasem przejdzie samo do pierwszego uzycia spryskiwacza
