tak jak w temacie potrzebuję pomocy, już czas traktorkiem wyjechać w pole a tu niespodzianka.
Po napompowaniu ręczną pompka paliwa - zapala gdzie po chwili gaśnie, jak by był zapowietrzony.
1. wymieniłem filtry
2. sprawdziłem rurkę zasysająca w zbiorniku
3. od powierzyłem przy filtrach (odkręciłem śrubkę i pompowałem pompką - trochę paliwa się wylało również przy świecach też poluzowałem śruby i odpowietrzałem.
4. wymieniłem przewód metalowy na plastikowy między zbiornikiem a pompą.
próba druga.
popom powałem ręczną pompką, silnik zapalił w trakcie pracy cały czas pompowałem, i silnik pracuje równo ale po dwóch minutach jakby zaczął gasnąć z powodu braku paliwa.
Przyglądałem się czy paliwo zasysa w czasie pracy traktora, i zauważyłem problem, ze jak ręczną pompką pompuje - paliwo leci a jak przestaję, to nic nie leci. wydaje mi się, ze pompa powinna zasysać to paliwo w czasie pracy traktora. myślę, ze silnik gaśnie ponieważ wyczerpało się paliwo które napompowałem do filtrów, itd. dzięki ręcznej pompce.
Czy jest szansa jakoś to naprawić. nie mam zbytnio pieniążków by wziąć fachowca i na nową czy regenerowaną pompę. może to nie pompa a ja coś źle robię??
PROSŻE O POMOC
próba druga.
PROSŻE O POMOC
