Mercedes Viano W639 Comand2.0 włącza się na 15s brak dźwięku
21 Mar 2015 07:03 3111 19
  • #1 14547462
  • #2 14548033
    blayders
    Nie miałem przypadku z wyłączaniem się ale miałem z trzaskami w głośnikach i brakiem dźwięku i za ten problem był odpowiedzialny wzmacniacz .
  • #3 14550497
    SZYMON BYDGOSZCZ
    WOLKAMODRZEJOWA napisał:
    To co sprawdziłem do tej pory to światłowody - są w porządku dobrze przewodzą wiązkę światła, bezpieczniki - wszystko ok. Sprawdziłem również piny na kostkach z tyłu radia,
    A może byś tak sprawdził instalacje głosnikową ?
  • #4 14565457
  • #5 14566516
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Rozumiem że niektórzy nie potrafią czytać, więc głośniki działają, emitują trzask przed wyłączeniem, a przez ok 15 sekund system działa, działają również wszystkie głośniki.
    A może jakis "spec od car audio" chociaż spróbował zinterpretować błędy, czego one konkretnie dotyczą ...
    Jeśli oczywiście takiego "speca" to nie przerasta :D
    To teraz inteligencie sprawdź instalacje głośnikową na zwarcie do masy !!!!!!!!!!!!!
    Chyba , że to cię przerasta.
    - B1795 Fault in CAN communication with EIS control module
    CO OZNACZA:
    Sterowanie z kier. działa ?
  • #6 14568997
  • #7 14569025
    SZYMON BYDGOSZCZ
    ACC i ILL też nie działa ?
  • #8 14569067
  • #9 14569452
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    ACC to styk stacyjki "Accesory" - czyli załącza odbiorniki takie jak radio z którego można wtedy korzystać bez załączenia zapłonu. "ILL" to podświetlenie (illumination) które powinno się załączyć po włączeniu świateł zewnętrznych pojazdu.
  • #10 14569974
    domex32
    Dajcie spokój z ta instalacją głośnikową, to fabryczny zestaw a nie żadne dokładane łubu dubu.
    Masz błędy komunikacji CAN między komponentami zestawu. Dobierz się do wzmacniacza czy też procesora dźwięku i sprawdź połączenia oraz okablowanie, następnie podłącz auto pod tester, usuń błędy i zobacz co wraca.
  • #11 14570366
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Odczytałeś błędy, ale nie bardzo wiadomo czy któreś z nich są aktualne i które. Co oznacza "wyłącza się"? Całkowicie (czyli tak, jakbyś wyjął bezpiecznik) czy tylko wyłącza się dźwięk. Co wtedy jest na wyświetlaczu? Podobne zachowanie które można określić "wyłączaniem" występuje w podobnych sprzętach w przypadku zakłóconej komunikacji z pozostałymi elementami układu (np. jak próbujemy podłączyć same radio "na stole")
    Taki wniosek nasuwa się w nawiązaniu do kodu "Fault in CAN communication with EIS control module" (EIS to stacyjka) oraz z twojej obserwacji że nie działa sterowanie z kierownicy (które idzie przez stacyjkę)
    W przypadku podejrzenia usterki CAN robię test sieci CAN z wykorzystaniem komputera Star Diagnosis.
    Można również prześledzić w wartościach aktualnych (rzeczywistych) gdzie gubi się sygnał z kierownicy.
  • #12 14572024
  • #13 14572079
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Jeśli chodzi o ACC i ILL to sprawdzałem wszystkie napięcia na kostce które podłącza się do radia wg tego schematu, i wszystko jest jak w opisie :
    Nie masz zielonego pojęcia o sprzęcie za który się bierzesz !
    ACC , ILL ster. z kiery tam idzie po canie.
  • #14 14572342
  • #15 14572617
    domex32
    Bez testera diagnostycznego stwierdzenie na piechotę graniczy z cudem, chyba że masz szrot i możesz podmieniać wszystko jak leci.
  • #16 14574512
  • #17 14574537
    andrzej20001
    Kibel jest w przelotkach drzwi i tram raczej trzeba spojrzeć. Standardowo jak w każdym ....
  • #18 14574547
  • #19 14574683
    SZYMON BYDGOSZCZ
    4,7V-4,9V. Na lewym przednim jest napięcie ok 11,2 V, natomiast tylne głośniki mają napięcie ok 0V. Grają 3 głośniki, oprócz lewego przedniego w którym mierzone napięcie wynosi 11,2 V. Jakie wnioski ???
    Powinno być na wszystkich ok 5.9V.
    A jak radio zachowuje sie na stole ?
    Jak to zdiagnozować przy pomocy multimetru,
  • #20 14576259
    andrzej20001
    W przednim lewym czy we wszystkich ?? Jak to zdiagnozować przy pomocy multimetru, na razie patrzyłem jedynie przewodzenie przewodów
    Zdejmij przelotki i sprawdź przewody odizoluj ze "szmatki" jak jest. 30 minut na sprawdzenie najbardziej oczywistej i prawdopodobnej usterki.
    Najczęściej oczywiście drzwi kierowcy.Potem prawe pasażera.
