Monitor logos 7002d
19 Maj 2005 20:46 2606 12
  • Poziom 18  
    Witam wsztstkochi.
    Trafil do mnie monitor ... logos 7002d (ale to nie jest jego prawdziwy model bo logos to siec sklepow komputerowych). www.logos.pl tam mozna go obejrzec jak wyglada. Problem polega na tym ze uklad regulacji napiecia B+ podbija je odrazu do 140V i pali sie tranzustor linii. Orginalnie siedzial j6812. Wzamian wsadzilem BU2527. Pierwszy opdrazu odparowal. Drugi po wyjeciu chopera dziala ale obraz jest zawaski (to oczywiste) no i ciemny bo wysokie ma zamala wartosc. Regulacja potencjomertem oznaczonym DC-DC nie powoduje zmian napiecia na HOT. Moze ktos sie spotkal z czyms podobnym w jakims monitorze prosze o wszelkie sugestie
    Z gory dzieki
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 18  
    Witam.Nie znam tego monitora ale kiedyś miałem podobny przypadek z czymś innym.Za wysokie napięcie B+ spowodowane było w moim przypadku uszkodzonym kondensatorem elektrolitycznym w bazie tranzystora sterującego przetwornicą (zasilacz strona pierwotna)Nie mam pojęcia czy u Ciebie jest to samo ale proponuję sprawdzić.Pozdrawiam
  • Poziom 15  
    Sprawdz uklad pomiaru napiecia B+
  • Poziom 18  
    Chjodzi o kondensator w bazie przetwornicy (zasilacza calego monitora) czy w przetwornicy podbijajacej napiecie dla HOT-a? Bo istatnie w okolicy tranzystorow sterujacych choperem jest jakis elektrolit. Dzis sprawdze i napisze o wyniku. Dzieki za podpowiedz.
  • Poziom 18  
    Witam.Chodziło mi o kondensator w zasilaczu całego monitora ale nie zaszkodzi sprawdzić wszystkich podejrzanych eleki,szczególnie te w bazach znaczących tranzystorów.Z doświadczenia wiem że to na nich w dużej mierze spoczywa "wina" usterki.Pozdrawiam i życzę sukcesów
  • Poziom 18  
    W poniedzialek wyminie wszystkie newralgiczne elki ale obawiam sie ze problem jest gdzies w pomiarze napiecia B+ poniewaz gdy krece PR oznaczonym DC-DC wartosc B+ sie nie zmienia a na tym PR napiecie zmienia sie od 0,7 do 0,64v a to chyba za mala zmiana. Najgorsze ze wszystko wchodzi do jakiegos dziwneo ukladu samsunga. Dzieki bede dalej walczyl.
  • Poziom 18  
    W poniedzialek w pracy sprawdze czy hot to q706 ale wydaje mi sie ze to bedzie cos innego bo w lg ostatnie litery FT oznaczaja flat a ten monitor logosa ma wypukly kineskop. Ale i tak sprawdze i spisze wszystkie uklady ktore siedza w nim. dodatkowo moge dodac ze odchylanie i wysokie napiecie nie sa oddzielone.
  • Poziom 26  
    Ten monitor to zupełna chińszczyzna, kopia starszych modeli Hivision na chassis Bigtide z drobnymi różnicami w półprzewodnikach. O schemat bedzie trudno ale to tak prosty monitor że porownywanie ze schematem nie od niego może tylko namieszać w głowie i utrudnić naprawę.
  • Poziom 18  
    owszem monitor nie wyglada skomplikowanie ale niebardzo wiem za co sie w nim chwytac. Z reguly jest zwarty choper i wiadomo o co chodzi a w tym jest ok ale nie reguluje napiecia tylko je na max podbija. Sytuacja jest o tyle skomplikowana ze jest to przetwornica step-up czyli bez prawidlowego sterowania napiecie wyjsciowe by nie osiagnelo wartoscie 140v. Caly czas bladze po obwodzie pomiaru B+ ale nie znalazlem tam nic uszkodzonego.
  • Poziom 26  
    Sugeruję wymienic kondensatory elektrolityczne na +B i w zasilaniu linii oraz stopnia sterującego. Zwykle montuję jakiegos mocniejszego HOT niż BU2527 np 2SC5411. Nie wiem na czym opierasz tezę że regulacja +B działa na max. Przy wylutowanym HOT chopper faktycznie tak zadziała bo nie ma feedbacku z trafa. Może któryś z kondensatorów impulsowych w odchylaniu jest niesprawny, sprawdź.
  • Poziom 18  
    Moja teze opieram na tym ze zawsze widoczne jest narastanie napiecia przy wyjetym HOT. Ale jezeli zakladac ze regulator B+ jest ok to pozostaje tylko trafo.
  • Poziom 18  
    Pogrzebalem dzis troche w tym monitorze i... Po wyjeciu choppera wsadzilem HOT-a wlaczylem monitor i wystartowal. Kolory obraz jest ok ale za waski, to normalne. Po wsadzeniu choppera sytuacja jest taka ze w monitorze startuje przetwornica pojawia sie B+ i w momencie startu odchylania H zabezpieczenie mi odlacza monitor poniewaz moc pobierana przez niego przekracza 100W. Bez zabezpieczenia wylatuje hot. Sadze ze uszkodzenie tkwi gdzies w feetbacku. Przyszlo mi jeszcze do glowy aby przy wyjetym chopperze przeanalizowac przebiegi na jego bramce w zaleznosci od czestotliwosci odchylanie i ustawionego napiecia B+ ale nie wiem czy to cos da bo B+ bedzie zamale wiec uklad bedzie staral sie zwiekszyc jego wartosci. Zastanawiam sie takze nad zwartymi zwojami w cewce choppera
    Monitor naprawiony. Przyczyna zlej pracy regulatora B+ byla dioda zenera w galezi kontroli napiecia B+. Na mierniku wykazywala prawidlowe wartosic ale nie stabilizowala. W kierunku zaporowym nie przewodzila nawet po przekroczeniu napiecia zenera. Dziekuje wszystkim za zainteresowanie. POZDRO
