Autoalarm FOX - czujnik wstrząsowy
Andrzej18 19 Maj 2005 20:59 3307 10
  • #1 1508031
    Andrzej18
    Witam wszystkich!!!
    Wie ktoś może co służy jako czujnik wstrząsowy w alarmie typu Fox 101B (Bambino). Ponoć jest u mnie uszkodzony i ewentualnie czy możne coś takiego dostać w zwykłym sklepie elektronicznym i czy to nie będzie dużo kosztować.
    Z góry dzięki
    Andrzej.
    Robert H
    Czujnik jest w środku w obudowie pod maską samochodu i z mojego doświadczenia rzadko się psuje, ponieważ jest on mechaniczny, czyli sprężyna. Napisz czy sygnalizuje ci dwa razy bip i kierunki podczas załączania alarmu. Jeżeli tak to trzeba odpiąć zaślepkę gumową w alarmie i małym śrubokrętem w kierunku przeciwnym wskazówkom zegara odkręcamy aż dioda, która sygnalizuje zadziałanie czujnika wstrząsowego zgaśnie (znajduje się przy czujniku wstrząsowym pod gumową zaślepką).
  • #3 1513814
    Andrzej18
    Sygnalizuje mi właśnie dźwiękiem i kierunkowskazami. Pisałem malia do serwisu FOX-a i odpisali mi że mam uszkodzony właśnie ten czujnik i dla tego się pytam ale jak wystarczy tylko wyregulować to super i wielkie dzięki.
    Pozdrawiam Andrzej!
  • #4 1518952
    sliver1
    Pozdrawiam Andrzej!
    a w jaki sposob ci sygnalizuje?? tez mam foxa tylo inny tyw i jakos tak dziwnie mi te swiatla migaja - przy zamykaniu 2x krotko a przy otwieraniu 2 razy - raz krotko a drugi dlugo ok. 2sek. i nie wiem czy cos z nim jest nie tak:(
  • #5 1519354
    Robert H
    sliver1 napisał:
    Pozdrawiam Andrzej!
    Podaj 3 pirewsze cyfry zkodu który jest w pilocie to ci napisze jak prawidłowo powinien się odzywać
  • #6 1519817
    sliver1
    119
    zavadz
    Mam dokąłdnie taki alarm jak w temacie, i tez mam uszkodzony czyjnik wstrząsowy, zresztą cały alarm też mam spalony, tzn działa wszystko pozatym, zęby syrena wyła a opza tym wsio ś,migam mrygakirunkami i wogóle, u mnie zepsuty czujnik wstrząsowy wygnalizuje w ten sposób,z e po właczeniu alarmu i pojedynczym mrygnięciu kietrunkami po chwi8li zapalają sie na kokoło 2 sekundy i to własnie jest sygnalizacja zepsutego czujnika, jesli chcesz to moge załaczyc fote tego czujnika, oraz śroedk i częśc która mi sie zepsuła bo ma ja zlokalizowaną,a le postanoiwłem wymienic ten alari już kupiłem nowy, bo ten od początku niebardzo mi sie podobał
  • #8 1525410
    Andrzej18
    zavadz napisał:
    jesli chcesz to moge załaczyc fote tego czujnika, oraz śroedk i częśc która mi się zepsuła bo ma ja zlokalizowaną,a le postanoiwłem wymienic ten alari już kupiłem nowy, bo ten od początku niebardzo mi się podobał
    Fotki możesz przesłać na adres rakieta18(_at_)o2.pl
    Z góry dzięki!!!
  • #9 1525630
    zavadz
    OK juz wysyłam, nie ma najmniejszego problemu, zrobiłem fotki od zewnątrz bo o to pewnie Ci chodzi, ale również od wewnątr, zebyś miał pogląa co tam jest :)
  • #10 1526519
    sliver1
    pierwsze 3 cyfry to 119 - jest to FOX 900/T3. bede wdzieczny jak mi napiszesz jak powinien sygnalizowac otwieranie i zmykanie.
    ostatnio to podczas zamykania mam nawet 3 sygnaly swietlne i jeden krotki pisk syrenki. w instrukcji od tego alarmu znalazlem, ze podczas zamykania powinien byc pojedynczy sygnal dzwiekowy i swietlny ale znalazlem tez info, ze roznie bywalo w tym alarmie i wszystko zalezy z ktorego jest roku - moj jest z 96r.
  • #11 1813388
    Andrzej18
    Sory że tak późno odpisuje ale dopiero teraz miałem czas się tym zająć.
    Próbowałem wyregulować ten czujnik wstrząsowy ale dioda się nie zapalała jak wkręcałem ani jak wykręcałem tą śrubkę. Rozebrałem całą centralkę, ślady na płytce świadczyły że chyba był zalany wodą, przemyłem dokładnie spirytusem, efekt tego był taki że teraz za każdym razem kiedy załączam alarm sygnalizuje mi uszkodzenie czujnika wstrząsowego a przed przemyciem spirytusem zdarzało mu się to od czasu do czasu. Czekam na jakieś porady jakie elementy trzeba tam wymienić żeby ten czujnik wstrząsowy zaczął działać prawidłowo.
    PS. Alarm działa prawidłowo wł. i wy. z pilota i wyje jak otworzę drzwi.
    Dzięki!!!
