Golf 3 1.6 AFT - prędkościomierz działa tylko przy zgaszonym silniku, brak napięcia
krzycho880 21 Mar 2015 19:52 1458 10
  • #1 14549491
    krzycho880
    W moim Golfie 1.6 AFT nie działa prędkościomierz, nie są nabijane kilometry . Zauważyłem, że gdy podczas jazdy zgasiłem samochód a kluczyk zostawiłem w pozycji zapłonu, auto leciało sobie na zgaszonym silniku, prędkość się pojawiła. Wszystko działało jak należy, jednak gdy z powrotem odpalę auto wskazówka opada i prędkość nie jest pokazywana.
    Drugą rzeczą, którą zauważyłem to napięcie na kostce od impulsatora.
    Mierzyłem je na zewnętrznych pinach i wynosiło 12V (tyle wynosiło, gdy kluczyk był przekręcony w pozycje zapłonu).
    Kiedy odpaliłem auto to napięcie zniknęło.
    Co to może być?
    Z góry dzięki za odpowiedzi.
  • #2 14549648
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Lecą impulsy z halla na skrzyni?
  • #3 14549865
    krzycho880
    a jak to najlepiej sprawdzić?
  • #5 14550077
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    PBK napisał:
    np. miernikiem ustawiony na rezystancję
    Bzdura.
    dioda świecąca i opornik 680 om w szereg.
  • #6 14550251
    PREDAT
    Po co badać obecność impulsów skoro i tak napięcia brak.
    Poleciłbym minimalnie wrócić kluczyk podczas jazdy tak by nie wyłączyć zapłonu.
    Może to na coś naprowadzi.
  • #7 14550540
    ociz
    Na pewno napięcie a nie masa? Bardziej obstawiał bym to drugie.
  • #8 14551733
    krzycho880
    własnie masa... musze sprawdzic a co do impulsatora wyjałem go dałem mu +12 i mase po zewnetrznych pinach a pózniej miernik na rezystancje jeden koniec na plus drugi na A i jak kreciłem pokazywało mi albo wartosc jeden albo nic czyli czysty wyswietlasz jak przkreciłem miernik na wartosc napiecia i kreciłem impulsatorem to napiecie wachało sie od 3V do 12V pózniej po prostu podpiałem impulsator pod kostke w samochodzie i kreciłem reką i wskazówka się lekko podnosiła wiec chyba sam impulsator jest ok
    podziekowanie ociz dobrze obstawiłes po odpaleniu samochodu znika masa pytanie tylko czemu? a jakby podprowadzić na krótko mase pod kostke wystarczy?
  • #9 14551804
    ociz
    Można i na krótko nową podpiąć, ale lepiej poszukać co się z nią stało bo jakiś inny odbiornik też ma tą samą, przykręcona oczkiem gdzieś na głowicy.
  • #11 14552618
    krzycho880
    tak tylko sprawa wygląda tak że na włacząnym zapłonie jest jest masa i +12 na zewnetrznych pinach a po odpaleniu samochodu masa znika z kostki
