W124 2.0 KE-Jetronic - kręci, nie odpala, iskra jest
pecet7 21 Mar 2015 20:07 2013 6
  • #1 14549572
    pecet7
    Pacjent to W124 2.0 benzyna, 1990r, wtrysk KE-Jetronic.
    Auto sprowadzone osobiście z Niemiec, przebieg udokumentowany 220tys km.
    Warsztat w niemczech stwierdził podobno iż uszkodzony jest rozrząd.
    Auto kręci jak głupie, w trakcie kręcenia żadnych niepokojących objawów jednakże nawet nie próbuje "zagadać".
    Iskra sprawdzona jest, pompa paliwa pracuje, bezpieczniki całe.
    Co polecacie sprawdzić i jak najszybciej w tym modelu sprawdzić czy rozrząd nie jest przestawiony?
    Auto niedawno w niemczech przeszło serwis i ma między innymi nowe poduszki pod silnikiem więc nie wykluczam czy nie mieszali czegoś przy rozrządzie.
  • #2 14549615
    olekt2002
    Poziom 30  
    To powinieneś sprawdzić, zanim zamieściłeś post. Elektroda to nie forum dla wróżek.
    Moderowany przez T5:
    Regulamin
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Ostrzeżenie.
  • #3 14549623
    Don de Leon
    Pomiar sprężania zrób, ewentualnie pokrywę zaworów do góry ustaw dół na znak (pierwszy tłok w GMP) i zobacz jak stoi wałek. Paliwo na wtryskiwaczach jest?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1654738.html Chyba ten sam silnik tam jest schemat ustawienia.
  • #4 14549653
    pecet7
    Jutro sprawdzę układ dolotowy (czy np. klapa spiętrzająca nie jest zawieszona) oraz czy idzie paliwo na wtryskiwacze. Jeżeli to będzie okey to zrzucę pokrywę zaworów i zobaczymy co dalej.
  • #5 14549689
    guard10
    Witam tam masz łańcuch i jak można coś pomieszać.Na dole na kole ma być ustawione na kreskę między literą O a T a punkt TDC na 0 na pierwszym łoku, góra wiadomo jak .
  • #6 14549718
    pecet7
    Wydaje mi się, że przy poprzednim serwisie mogli wymieniać rozrząd i zrobić podstawowy błąd - źle złożyć napinacz co się zdarza często w tym modelu... No cóż, jutro się wszystko okaże.
  • #7 14752403
    pecet7
    W końcu znalazłem trochę czasu, żeby sprawdzić ten rozrząd. Zdjąłem pokrywę zaworów i wałek cały. Ustawiłem koło pasowe na O|T i "nacięcie" na wałku ładnie wyrównało się z poziomem silnika - wnioskuję, że jest ok.
    Przeczyściłem kopułkę i palec i auto po dłuższym kręceniu i z pedałem w podłodze odpaliło. Na początku jakby na dwa cylindry. Po zgaszeniu i ponownej próbie odpaliło już na wszystkie, jednakże słychać metaliczny stukot, jakby latający zawór...
    W przyszłym tygodniu auto jedzie do mechanika i prawdopodobnie zrzucenie głowicy i ocena strat.
