opel zafira 2003r - synchronizacja pilota z centralnym zamkiem po odłączeniu aku
mazzji 22 Mar 2015 12:26 7017 3
  • #1 14551147
    mazzji
    Witam!
    Mam problem jak w temacie. Opcom pokazuje błędy:
    P-COM - Okno odczytu KW82> 2003 (3)|Zafira|Nadwozie|Zamek centralny
    Protokół KW-82 zainicjalizowany.
    ECU ID= KF,24437076,0400,5098,5102,001,0,
    Łączna ilość kodów błędów: 2
    00021 - Kluczyk z pilotem 1 nie zsynchronizowany
    Obecny
    00022 - Kluczyk z pilotem 1 nie zsynchronizowany
    Obecny
    Po skasowaniu tych błędów nie pokazują sie do momentu nacisniecia ktoregokolwiek przycisku na pilocie. Centralka widzi pilota i odbiera z niego sygnały. Widac to w podgladzie bierzacych parametrów. Niestety nie zrobiłem zrzutu tego okna:(.
    Próba ponownego zakodowania pilota nie działa, tak samo nie moge usunąc zapisanych pilotów poniewaz wyskakuje komunikat o niepowodzeniu.
    Synchronizacja pilota tez nic nie daje (zamknac drzwi, włączyc zapłon, nacisnac przycisk zamkniecia na pilocie i przytrzymac az zablokuje drzwi)
    Problem pojawił się po odłączeniu akumulatora.
  • #2 14551230
    pawelszostkiewicz
    synchronizacja pilota trzymać wciśnięty przycisk zamykania cały czas trzymając przekręcić kluczyk aż do pozycji zapłonu. Drzwi powinny się zamknąć i otworzyć.
  • #3 14551520
    adi_128
    Miałem podobny problem ze swoją astrą g(nie podpinałem kompa), ale zalazłem problem w sterowniku, są tam dwa czerwone przewody +12v. Jeden gruby o ciągłym zasilaniu i cienki z napięciem po przekręceniu kluczyka( w moim przypadku brak było tego zasilania).
    Przy przekręconym kluczyku do zapłonu zwarłem te dwa kable i synchronizowałem pilota jak wyżej.
    Wiem że astra to nie zafira ale podejrzewam że, będzie tak samo.
    Sterownik znalazłem w astrze koło nóg pasażera z przodu pod schowkiem po prawej stronie zabudowany plastikiem.
    Powodzenie i pozdrawiam
  • #4 14681050
    mazzji
    problem rozwiązany. Padł sterownik zamka
