Canon MG3150 - zawieszanie się ServiceTool przy resecie pampersa
floriders300 22 Mar 2015 15:02 3273 2
  • #1 14551697
    floriders300
    Witam, posiadam drukarkę Canon MG 3150. W ostatnim czasie wyskakiwał mi problem, że pampers jest prawie pełny. Od wczoraj drukarka kompletnie się zablokowała(nie można nic drukować). Próbowałem wykonać reset pampersa poprzez wejście w tryb serwisowy oraz używając odpowiedniego oprogramowania (program ServiceTool).
    Po wejściu w tryb serwisowy, w programie próbuję wykonać jakiekolwiek operacje, jednak program zawiesza się i nie reaguje. Próbowałem na 2 komputerach z systemem Windows 7. Próbowałem na wirtualnej maszynie z systemem Windows XP - również to samo. W czym może tkwić problem? System(Windows 7 oraz Windows XP) próbują wyszukać sterownika 'CanonDevice' i nie mogą go znaleźć w Windows Update. Sterowniki do drukarki oczywiście sa zainstalowane.
    Proszę o pomoc.
  • #2 14554506
  • #3 14699689
    floriders300
    Udało mi się rozwiązać problem bez użycia programu serwisowego.
    Poniżej rozwiązanie problemu:
    CANON PIXMA MP450
    Discharge of the code of the error of the overcrowding of sump - "pampersa"
    1. You will turn off printer.
    2. retaining button Resume/Cancel (red triangle in the circle) press button POWER - indicator it will catch fire by green color.
    3. you will let go button Resume/Cancel, continuing to retain POWER.
    4. press button Resume/Cancel of 2 times, retaining POWER, after which you will let go all buttons.
    5. when indicator will be lit BY GREEN - press button Resume/Cancel of 4 times!
    6. you will turn off printer by button POWER.
