Jak zmienić język komputera w Passacie B6 kombi 2006? Menu się nie wyświetla
angelus866 23 Mar 2015 15:07 9336 4
  • #1 14554650
    angelus866
    Witam serdecznie,
    ściągnąłem z Niemiec Passata b6 kombi z 2006 roku. Język komputera mam niemiecki. Czytałem instrukcję, przeglądałem fora i niby wszystko ok - wejście do menu, ustawienia i język - jeśli nie ma PL to jest ANG. Robię wszystko jak w instrukcji, ale nie mogę w żaden sposób wywołać menu.
    Co robię - wkładam "kluczyk" i jak pojawi się piktogram auta, na manetce od wycieraczek wciskam|wciskam i trzymam przycisk OK - zgodnie z instrukcją powinno pojawić się menu na wyświetlaczu. Nic takiego się nie dzieje. Próbowałem i na uruchomionym silniki, jak i przy gotowym do zapłonu. Nie ma różnicy - nic się nie dzieje.
    Czy to oznacza, że tylko i wyłącznie za pomocą VAS lub VAG można to zrobić, bądź ASO?
    To jest mój pierwszy VW w historii, więc mam nadzieje, że żadnych głupot nie piszę.
    Z góry dzięki za podpowiedź i pozdrawiam,
    Marcin
  • #2 14555832
    kuba9997
    W b5 fl można zmienić język w vagu. Podjedz do kogoś kto to robi. Zmiana jednej liczby.
  • #3 14557766
    jacek074
    Poziom 29  
    Jeżeli masz przycisk OK to powinien być na końcu dzwigienki przełącznik góra-dół,przetrzymaj dłużej chyba w dół,powinno pojawić się menu.
  • #4 14557772
    angelus866
    Dzięki, spróbuje z przyciskiem w dół i dam znać czy pojawiło się menu
  • #5 14924977
    kanar2306
    Pozamykaj wszystkie drzwi aż na wyświetlaczu zniknie autko.Wtedy wejdziesz do menu
