Fiat 126p elx '97 - Jak sprawdzić i ustawić zapłon w Nanoplex?
WIN8.1 23 Mar 2015 15:25 1620 8
  • #1 14554691
    WIN8.1
    Poziom 8  
    Witam wszystkich.
    Mam problem z Fiatem 126p elx. Polega on na tym, że silnik malucha nie chce się uruchomić. Silnik kręci, ale po naciśnięciu gazu, słychać jak wydostaje się z niego sprężone powietrze. Akumulator jest naładowany i sprawny, przewody i świece wymienione na nowe, pompka paliwowa sprawna. Maluch jest z rocznika '97 i posiada Nanoplex. Jak można w nim sprawdzic czy zapłon jest prawidłowo ustawiony a jeśli nie jest to w jaki sposób go ustawić?
    Bardzo proszę o szybką odpowiedź jak ten problem rozwiązać. Proszę też o podanie zdjęć jak to wykonać albo o czytelna instrukcje. Z góry dzięki!
  • #3 14554741
    andrzej20001
    Instrukcja:
    -jak paliwo dochodzi i świece mokre
    -ciśnienie na cylindrach ok?
    -sprawdź czy jest iskra
    -nie ustawiasz nanoplexa
    -urywał się przewód czujnika wału przy wtyczce,oberzyj/pociągnij te przewody wyjmij je z peszla potem ew.niezbędne pomiary miernikiem i kontrolką
  • #4 14554869
    WIN8.1
    Poziom 8  
    Dzięki za odpowiedź i iskra na świecach jest podawana nie w tym momencie co trzeba. Jak to ustawic?
  • #5 14555062
    Brzoza562
    Wyżej tobie wysłałem link jak ustawić zapłon, Człowieku to taki duży problem poszukać schematu?
  • #6 14555136
    balonika3
    A wiesz co to nanoplex?
  • #7 14555145
    WIN8.1
    Poziom 8  
    No właśnie. Rzecz tyczy się Nanoplexa, a nie starego typu zaplonu. Zresztą napisałem to w pierwszym poście.
  • #9 14556254
    Brzoza562
    Nanoplex- moduł zapłonowy! nie doczytałem do końca pierwszego postu
