Civic V 94r. Basic - łapie prąd przy wysiadaniu, ale naprawdę mocno bez żartów.
kataklysm 24 Mar 2015 01:41 783 4
  • #1 14556370
    kataklysm
    Cześć, nie raz spotkałem się z przeskakująca iskrą podczas wysiadania z różnych samochodów ale mój problem jest trochę poważniejszy - od kilku dni nagle zaczął mnie łapać prąd przy wysiadaniu z auta przez 1-2 dni były to takie zwykłe przeskoki iskry niestety aktualnie po ok 5 dniach problem zrobił się poważny bo iskra zrobiła się duża i boląca w zetknięciu z blachą auta, dodatkowo jak wysiądę i zamknę drzwi dotykając np. szyby po zetknięciu z uziemioną blachą (np. domofon) leci już nie jedna iskra ale nawet trzy pod rząd i to takie, że wieczorem aż się jasno robi.
    Nigdy wcześniej nie spotkałem się z czymś takim i nie wiem gdzie szukać przyczyny, auto jest "wybebeszone" posiada jedynie deskę rozdzielczą, radio i fotele, nawet wykładzina jest zdjęta.
    Przejrzałem wszelkie przewody bo wszystkie mam na wierzchu ale nie widzę uszkodzeń, sprawdziłem też połączenia masy pod maską i wszystko jest jak trzeba.
    Dodatkowo dziś zauważyłem, że nie trzeba nawet wkładać kluczyka do stacyjki wystarczy wsiąść do auta i wysiąść żeby pojawiły się iskry, najciekawsze jest to, że pod nogami mam gumową wycieraczkę (nową nie przetartą) i nawet gdy nie dotykam niczego metalowego sytuacja się powtarza nawet po siedzeniu 2s w środku.
    Od razu napiszę wszystkim, że nie zmieniałem ubrań, butów, proszku do prania itp. Problem pojawia się zawsze i z każdym kto wsiada do auta bez znaczenia czy na miejsce kierowcy czy pasażera jest dokładnie tak samo.
    Gdzie szukać przyczyny ? Problem jest poważny iskry są duże i jest ich sporo strach tankować samochód...
  • #2 14556389
    piotrekwoj1
    Jeśli nic nie znajdziesz to sprubój uziemić samochód chociaż na chwilę przęd wsiadaniem, pamiętasz jak to było realizowane np. w maluchach. Ja sądzę że to nie wina auta tylko Ty jesteś naelektryzowany i dlatego nawet jak dotykasz czegoś innego niż auto to iskra też przeskakuje. Ja też nieraz mam tak i też do końca nie wiem dlaczego, bo czasami to i koszyk z biedronki potrafi "kopnąć", ale wydaje mi się że to od rodzaju ubrań lub butów dużo zależy, teraz kilka dni jest ciepło bez deszczu wiec ta elektrostatyka jest większa.
  • #4 14556687
    carrot
    Moderator Samochody
    Kwestia np pokrowców na siedzeniach, ostatnio przyjechał klient, miał takie grubsze, podszyte gąbką, przy każdym wysiadaniu i próbie dotknięcia do czegoś metalowego z palca przeskakiwała mi 1,5 cm iskra, aż bolało.
  • #5 14556733
    andrzej20001
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    To normalne na wiosnę, najpierw złap za metalowe drzwi auta potem wystaw noge i dotknij ziemi.
    Potwierdzam tylko to działa :) całą dłonia za ramkę okna i dopiero noga. Kota chciałem pogłaskać jak strzeliło to wrócił po 3 dniach. :)
