Microlab Solo7c - Optymalne ustawienie kolumn przy biurku (3,3 x 2,7)
xxverxx 24 Mar 2015 15:40 1512 4
  • #1 14557446
    xxverxx
    Witam. Moje Microlaby podpięte są pod Maya U5 oraz stoją po bokach biurka. Skierowane są lekko w moją stronę, ale wiem, że jest to zbyt blisko, aby był zamierzony efekt. Kolumny stoją na odpowiedniej wysokości(wysokotonowe na wysokości uszu).
    Ma ktoś jakiś pomysł jak je lepiej ustawić? Możliwe całkowite przemeblowanie. Najczęściej słucham muzyki przy biurku(rock i pochodne).
    Z góry dziękuję.
    Wymiary: 3,3 x 2,7
  • #2 14560637
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Bez urazy - ale "na oko", czy "na słuch"?.
    Te głośniki nie ważą po 20 kg., więc w rękę i ustawiać w kombinacji takiej, byś był zadowolony.
    To głośniki komputerowe - jak nie ustawisz będzie i tak dobrze.
  • #3 14561164
    xxverxx
    Chodziło mi o rozstawienie w pokoju.
    Warto do nich kupić jakieś inne kable? Słyszałem, że fabryczne są kiepskiej jakości.
  • #4 14561201
    KOCUREK1970
    Wiem - ustaw tak, by Tobie pasowało.
    To nie są kolumny, tylko głośniki komputerowe - jak nie ustawisz, będzie dobrze - byle głośniki były na wysokości głowy.
    Głośniki za 600 zł, i myślisz, że zmieniając kabel, będą grały lepiej...?.
    Jeśli Cię to jednak męczy, to kupić kabel głośnikowy 1,5 kwadrat - i lepiej, podłączyć lepsze kable dosyłające sygnał z karty muzycznej.
  • #5 14561340
    xxverxx
    Nie wiem, dlatego pytam mądrzejszych.
    Dzięki.
